04.01.2010, 16:14
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
So hoch geht mein v12, insbesondere bei den Temperaturen nicht. Sehr stabil bei guten 10° weniger.
Warum? Keine Ahnung
04.01.2010, 16:17
hm das ist doch normal ich hab auch 110-111°C
...wenn du ein Kennfeldthermostat hast
04.01.2010, 16:17
Erfahrener E38 Pilot
Fahrzeug: E38-740 4,4 bj10.2000 Traumzustand
Warum? Keine Ahnung
Du meinst also bei dir ist es immer höstens 97-98 Grad ya ?
Normalerweise kenne ich das auch so, das wen ein motor warm gelaufen ist das es max 98 grad hat,
aber wie gesagt bei mir geht er immer bis 107-108 grad hoch obwohl die Temperaturnadel immer konstant in der mitte bleibt.
04.01.2010, 16:19
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Warum? Keine Ahnung
weil du nen anderen Thermostat drin hast, deswegen.
04.01.2010, 17:29
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Ist normal. Kein Grund zur Aufregung.
Meiner ist auf Langstrecke i.d.R. bei 105 Grad Celsius festgenagelt.
Im Stadtverkehr schon mal 108 Grad Celsius.
Gruss,
Wolfi
04.01.2010, 18:04
Zitat von at4wobe1
...Meiner ist auf Langstrecke i.d.R. bei 105 Grad Celsius festgenagelt.
Im Stadtverkehr schon mal 108 Grad Celsius...
das ist interssant, gerade in Texas hätte ich mehr erwartet.
Warum hab ich dann fast immer 110°C?
04.01.2010, 18:14
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Selbst an heissen Sommertagen (ueber 40 Grad) ist der Temperaturbereich immer zwischen 105 und 108 Grad.
Wenn ich im Stau stehe, dann sinkt die Temp auch auf 95 Grad.
Bei starker Belastung (Vollgasfahrten, Pass Strassen) sollte die Temp auch auf 95 Grad runtern gehen.
Dafuer ist es ja ein kennfeldgesteuerter Thermostat.
Gruss,
Wolfi
04.01.2010, 18:18
Gruss,
Wolfi
Bist Du dir sicher was Du hier schreibst?
Bei Meinem ist die Temperatur genau so 107-108°C
04.01.2010, 18:23
Fahrzeug: E38750IA
Kuckst du Hier !
04.01.2010, 18:23
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Zitat von Dax99
Aber 100%. M62 hat ein kennfeldgesteuertes Thermostat. Deswegen ist das auch so teuer im Gegensatz zu rein mechanischen T-staten.
Da befindet sich ein Wachskoeper im T-stat der durch elektr. Spannung bei Bedraf zum Schmelzen gebrachten werden kann und so die Temp dynamisch regelt.
Gruss,
Wolfi
