17.01.2010, 23:24
... lass das Professional blos ganz. Das ist das einzige DIN Schacht Radio ohne CD, das noch ordentlich was wert ist .... nen Abnehmer dafür findest Du jedenfalls leicht ...
Martin
17.01.2010, 23:45
Fahrzeug: E32-735iA (05.91),E24 635 CSi (10/87),E3 3.0l (07/75),E39 523iA (09/96)E28 528i (05/85) E34 520iA (03/95)
Nein nein, das Gerät bleibt ganz, ich hab ja auch noch ein paar originale "BMW-Freude am Fahren"-Cassetten, die höre ich zuweilen schon ganz gerne.
Aha, also ein Business C43 müsste es werden?Also würde es auch keinen Sinn machen, ein Professional NACH 08/98 mit normalem DIN Schacht zu suchen? Ich denke da so an die Z3s, die sind doch noch ne ganze Weile länger gebaut worden und waren doch so ziemlich die letzten, die diese DIN-Radios hatten, nicht? Gabs bei denen überhaupt noch das Professional und wenn, war dann das so "unfähig" wie meines? Ist mein Professional das letzte in dieser Form oder gabs da noch ein späteres in DIN-Form?
18.01.2010, 01:21
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Die Professionals wurden wohl 3/97 mal geändert, nur weiss ich nicht was.
Ich habe schon öfter gehört das die einteiligen Professionals wohl eine i-bus verbindung auf Pin7 haben, die frage ist ob darüber auch eine Kommunikation mit einem CD-Wechsler möglich ist? Möglicherweise ist dieser Pin7 nur für ein MFL oder ähnliches angedacht und die Wechslersteuerung läuft weiterhin auf die "altmodische" Art.
Was Du allerdings noch testen könntest ist ein 1k Ohm Pull-Up Widerstand, mit dem Du 12V (am besten von Klemme R) auf den i-bus legst.
Möglicherweise läuft der Bus erst damit.
18.01.2010, 10:05
Ich habe schon öfter gehört das die einteiligen Professionals wohl eine i-bus verbindung auf Pin7 haben, die frage ist ob darüber auch eine Kommunikation mit einem CD-Wechsler möglich ist? .
Sollte, die Wechsler Ai und Pi verfügen ja auch über einen I-Bus.
Markus
18.01.2010, 11:31
... wenn ich mich richtig erinnere, gabs 2 BMW Professional RDS Varianten, die man an der Becker Nummer hinten, erkennen kann (da ist so ein kleiner Aufkleber) ... bei den älteren Modellen müsste BE 2450 drauf stehen, bei den neueren BE 2455 ... (die Nummern habe ich jetzt nicht geprüft)
Wie schon zuvor gepostet, kann die jüngere Variante über ein Multifunktionslenkrad angesteuert werden - ob das was mit i-Bus etc. zu tun hat, weis ich nicht ...
Martin
18.01.2010, 19:38
Martin
BE2450 und BE2455 sollten aber die zweiteiligen Bavaria C Professionals sein.
Das von Lottchen müsste aber ein einteiliges Professional RDS (C24) sein.
HIER gibt es übrigens eine kleine Übersicht der Radios
Geändert von Domi (18.01.2010 um 19:51 Uhr).
19.01.2010, 11:21
nein, das stimmt nicht.
zweiteilige Radios:
BMW Professional C = BE0776
BMW Professional C RDS = BE1801
einteiliges Radio:
BMW Professional RDS = BE2450
Das BE2455 müsste das Professional aus dem E38 sein, dieses hat keinen Lautstärkeknopf und wird über das MF Lenkrad gesteuert. Optisch ansonsten gleich mit dem BE2450. Da bin ich mir aber nicht ganz sicher.
Jens
01.02.2010, 18:23
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
bmw bavaria business
hallo,
geht das auch bei dem bavaria business rds oder nur beim business rds radio.
sorry bin kein elektriker aber wie geht der mp3 player (usb) anschluss an die chinschstecker???
gruß
d.
der mit dem high h i g h l i n e r
Geändert von dk750il (04.02.2010 um 16:54 Uhr).
04.02.2010, 16:53
usb
hallo, hallo, hallo,
geht es bei meinem radio ???
DANKE
und
