15.02.2010, 18:57
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Wenn ich luftmassenmesser neu 45eu höre, dann stimmt da was gewaltig nicht.
der kostet weit über 200eu original.
Und wenn du da billigschrott oder irgendwelchen uralten dreck einbaust, haste selbst schuld wenn der so scheiße läuft.
Klingt hart aber ist so.
Eine Werkstatt hat auf jeden Fall mehr Ahnung als du, wenn ich das so lese, man sollte halt nicht zur billigsten Hinterhofwerkstatt gehen.
Das ist einfach nur Pfusch und wildes Teile Getausche ohne wirklich plan zu haben was du warum tauschst.
Und ohne zu wissen wo der Fehler liegt.
15.02.2010, 19:09
!!! BREIT statt lang !!!
Die Erfahrung habe ich auch:
NWS, nagelneu aus der Bucht gekauft, verbaut, und ......................
........................  das Drecksteil sah anscheinend nur von aussen so aus wie ein NWS. Gefunzt hat da nüscht..... Originalen verbaut und......
15.02.2010, 19:15
seit 19.2.19 Nichtraucher
doofe frage: haste auch mal den spritfilter gewechselt?
sowas hätte ich als erstes nämlich gemacht (nen richtigen KD mit filtern usw.)
15.02.2010, 19:23
Fahrzeug: 728 E38 Bj96
nein, Filter ist noch nicht neu. Wäre wohl eventuell ein gedanke, denn der "Wagen" hat 230.000 Km auf der Uhr.
Wo sitzt der Spritfilter denn bei dem " guten Stück" ? Oder gibt es vorne eine Benzinleitung die man abziehen kann um das zu prüfen in hinsicht auf durfluss?
15.02.2010, 23:29
Fahrzeug: Mazda M6 Limousine 2.5L Skyactiv (03.24)
@driv3r
könnte am Kurbelwellensensor liegen.
findest dann aber auch einen entsprechenden Eintrag im Fehlerspeicher.
CU
Volker
