26.02.2010, 23:35
750i powered by ROTTALER2
Zitat von k27
Hallo @all,
ohne Peter was zu wollen, aber es ging immer nur um die beiden Luftmassenmesser.
Wenn ich beide Stecker dort abdrehe, läuft der Motor einfach weiter...
Also nicht die Dk´s. Das habe ich zumindest noch nicht probiert...
LG
k27
uuuuuups,ja das habe ich verwechselt....sorry......klar war nur vom LMM die
Rede.
Viele Grüsse
Peter
26.02.2010, 23:41
immer geladen
Rede.
Viele Grüsse
Peter
Moin Peter,
sind wir nicht alle ein bißchen "bluna" ??
Dein k27
26.02.2010, 23:46
Joooo, manchmal hat man seine eigene Vorstellung und rafft garnicht,dass der
Schreiber was ganz anderes meint.... na ja, es ist ja toll,dass wir die Unklarheiten dann immer noch aus der Welt schaffen können.
Viele Grüsse
Peter
26.02.2010, 23:47
immer geladen
Jenauuuu...
Alle Klarheiten beseitigt....Oder so ähnlich...
27.02.2010, 02:44
Fahrzeug: BMW E32 730iA V8 (09.12.93) 160KW/218 PS Fzg.Id.Nr.WBAGD21030DF28198, OPEL OMEGA Bj. 06 2001 DESIGN EDITION und BOSE soundsystem 180 PS 2,6 l V6
Und NOCHMAL einen Fehler !
ICH HABE BISHER NOCH KEINEN FUFFI in den Händen gehabt der LuftMASSENmesser hatte ! Lediglich Luftmengenmesser !
Und da hät ich dann direkt mal ne Frage !
Ich kann an meinem M60 die Drosselklappe (egal ob stillstand od. lauf) abklemmen und er läuft wie vorher !
Habe den Poti beim Freundlichen wechseln lassen und dann die Ganze DK neu !
Problem besteht immernoch !
PS: Der wagen KANN im standgas weiterlaufen WENN DAS STG: die Genormten werte weiter nutzt ! Werden deise NICHT GENUTZT geht er NORMALERWEISE AUS !
G. Mirko
27.02.2010, 10:13
Fahrzeug: E65 750i
hat dein m60 auch EML? ich denke das läuft da beim m60 anders.
beim m70 wird das standgas direkt über die drosselklappen gesteuert und wenn du da die stecker abziehst dann bleiben die dinger ZU und mit geschlossenen drosselklappen sollte kein motor laufen außer er hat ein leerlaufregelventil....
ein llr gibts beim fuffi aber nicht, das macht alles die eml und die wiederum kann das nur über angeschlossene drosselklappen regeln da der fuffi elektrische drosselklappen hat.
27.02.2010, 10:29
Leute: es geht hier um einen 750 mit EML und 2 DK und 2 LMM
M30 gibt es teilweise auch mit EML, ist aber nicht so oft.
M60 hat doch gar kein EML, der hat einen ganz gemeinen Bowdenzug.
Also: habe es gerade mal getestet.
Beide Stecker ab von den LMM. Motor versucht zu starten, ging sofort wieder aus nach 1-2-3 Sekunden.
Neuer Versuch: Motor ging sofort wieder aus nach1- 2-3 Sekunden.
Dann habe ich mit dem Peake Fehler ausgelesen.
Fehlercode: Fault Code. OA Emissions control (Oxygen sensor)
Ist ja klar, da der LMM abgeklemmt ist.
Hab dann die Fehler wieder geloescht.
Neuer Versuch, wieder das gleiche. Geht also nicht.
Zu vermerken ist noch: Das ist ein VorFaceliftmotor, also keine 1.7 MOTRONIK, sondern die aeltere.
Evtl. ist es bei der 1.7 ja anders, aber glaub ich nicht.
So, nun versucht mal selber zu testen.
ABER: was auch immer rauskommt, ihr werdet eine Fehlermeldung gespeichert haben.
Ich kann das mit dem PEAKE schnell wieder wegdruecken, no Problem.
28.02.2010, 21:18
Der M60 (egal welcher hat KEIN EML) ! hatte niemals EML und es gab es auch nie (meines wissens nach) !
Also ... kann es ja garnicht sein
Es gab Lediglich den R6 (M30) und den V12 (M70) mit EML !
G. Mirko
27.02.2010, 13:02
Fahrzeug: E34(03.91)
27.02.2010, 13:23
Fahrzeug: S50B32
Ich kann mindestens zuverlässig bestätigen dass der Motor im Notlauf bleibt wenn eine der DK zicken macht, und die EML bleibt an. Hatte nach dem reinigen den Stecker mal nicht richtig drauf
Grüsse
Michael
