Alt 16.05.2010, 03:20   #1
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
jap dann solltest du das tun. Dann wirds auch was mit der Steptronic...
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/will-...zu-129589.html
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/5hp30...e-u-33879.html
Da solltest so alles finden was du brauchst.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 09:12   #2
Da Grunzl
Durchputzer, kg CO²/km
Benutzerbild von Da Grunzl
Hy,@Scharly hat hier eh eine tolle Anleitung eingestellt,werde in den nächsten Tagen ebenfalls auf Step umbauen (lassen).
Gruß aus Wien,grunzl
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/nach...94-139273.html
Interner Link) Meine Alben
Besonderer Dank auch an:
BMW-Spezi in WIEN
Fa.KARRER
Oberlaaer Straße 230
1100 WIEN
Tel.:01/606 50 35
Alt 16.05.2010, 17:40   #3
K.Schröder
Benutzerbild von K.Schröder
Fahrzeug: e65-730d Bj:03.06
Er will ja nicht auf steptronik umrüsten (will nicht die kabel für die kulisse ziehen). Sein altes getriebe war nur schrott und ich hat nur ein steptronikgetriebe gefunden, und gehofft das das auch so geht.
Den auch beim step.getriebe kann man dierekt am getriebe 7 gänge schalten
also P R N D 4 3 2. also müsste die mechanik gleich sein.
Gruß Klaus
K.Schröder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.05.2010, 17:45   #4
Da Grunzl
Normalerweise schon.
Jetzt funktioniert fast nichts mehr - Getriebe- + Motornotprogramm usw... colaman BMW 7er, Modell E38 12 20.07.2010 08:52
Motorsteuergerät getauscht, jetzt nichts mehr Bohli BMW 7er, Modell E38 2 02.11.2009 22:06
Motorraum: Getriebeprogramm..Jetzt geht gar nichts mehr.. Shaylai BMW 7er, Modell E32 1 13.07.2009 17:32
Innenraum: Jetzt raff ich gar nichts mehr... Stiefelknecht BMW 7er, Modell E32 2 01.04.2008 19:26
Motorraum: Gepark und jetzt geht nichts mehr Los_Birlis BMW 7er, Modell E32 18 10.09.2006 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11 Uhr.
