18.08.2010, 14:34
Fahrzeug: 740LD G12
Erstmal würde ich Fehlerspeicher auslesen und dann erst überlegen!!! denn es könnte einiges sein!!!!! Gruss
18.08.2010, 15:02
Hamann7
Da kann ich dir nur zustimmen(den bmw735),was ich ganz genau weis ist,wenn es dein LMM ist dann muss deine Morkontrolleuchte an sein.
Wenn sie aus ist wird es warscheinlicht etwas anderes sein,bevor man lange rumsucht,lasse dir mal deinen Fehlerspeicher auslesen und dann weist du ja bescheid.
Mfg laki
18.08.2010, 19:41
Cruiser
Fahrzeug: E65 (2007) 730D
ok danke
werde den fehlerspeicher auslesen lassen...
heute hatte das fahrzeug z.b nichts,lief wie ein neuwagen
gruß
rob
18.08.2010, 20:44
Fahrzeug: 740LD G12
Trotz allem alle Fehler werden gespeichert dann weisst du aber schon wonach du suchen musst oder kannst!!!!
18.08.2010, 22:59
Fahrzeug: E66-750LI (09.05) Individual, BMW C 650 GT
Zitat von general 500
ok danke
gruß
rob
ich empfehle, das Auslesen nicht beim  machen zu lassen, das wird sehr schnell sehr teuer. Wenn Du das Ergebnis hast, berichte mal....
Gruß FvJ
19.08.2010, 12:37
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Wenn du einen Ort hin geschrieben hättest, könnte dir evtl. sogar jmd. aus dem Forum helfen...
Bei meinen Injektordefekten stand nie was im FS, konnte man nur anhand der Rücklaufmengen sehen.
19.08.2010, 16:12
Cruiser
hallo kirekhofv
ich komme aus der nähe von düsseldorf
bin heute gefahren,und wieder keine probleme gemacht, meistens nach 2-3 tagen standzeit
werde dann demnächst mal zum freundlichen
gruß
rob
