Alt 22.10.2010, 23:46   #1
t.san
Fahrzeug: e65 745i
Hallo.Ich habe auch Geräusch bis Heute gehabt.
1.Verkleidung unten Handschuhfach und Verkleidung mittel Konsole abmachen.
2.Kabel abziehen von Beleuchtung und die andere von Motor.
3.Abdeckung abmachen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783161
4.Drei Haken am Motor lösen.Motor kommt von alleine Runter.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783350
5.Paar Tropfen Öl von beide Seiten
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783701
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/attachm...1&d=1287783734
Ich weis nicht ob wir gleiche Problem haben.Aber bei mir das geholfen.
Dateityp: jpg SNC00105.JPG (41,7 KB, 737x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00103o.jpg (43,9 KB, 597x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00103d.jpg (44,5 KB, 475x aufgerufen)
Dateityp: jpg SNC00104.JPG (35,3 KB, 476x aufgerufen)
t.san ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2010, 23:53   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Joo... vorübergehend.
Öl ist hierbei eher ein Diagnose-, aber kein Reparaturmittel.
Wenn die Welle im Lager quietscht, hat das Gründe.
Die müssen ermittelt und als Ursache beseitigt werden.
Knuffel
Alt 23.10.2010, 00:11   #3
sebastian82327
Kann man die welle im gebläse selber wechseln? ist das kompliziert?
Alt 23.10.2010, 00:23   #4
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Standard Wechseln seh ich eher nicht,
ist bestimmt aufgepresst und ausgewuchtet;
Wenn man schon mal glücklich das Teil in Händen hat, dann scheint mir das beste, sorgfältig reinigen (Q-Tipp, Isopropyl), falls Riffenbildung: mit 600er Schleifpapier vorsichtig Oberflächen glätten, dann jedweden Staub erneut entfernen und danach mit leichtgängigem Lagerfett, welches für -30°-100°C geeignet sein sollte, neu einfetten.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2010, 00:23   #5
t.san
Fahrzeug: e65 745i
wenn mann viel geld ausgeben möchtest, dann solltest Geblasemotor bei bmw kaufen!!! mein tipp war eine kostenlose variante, die auch hilfsreich ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Elektrikteile Klimaautomatik BMW 7' E65, 745i (N62) ? BMW Teilekatalog
Ohne MWST und St Lohn
Alt 12.11.2010, 09:23   #6
Schnellstarter
Fahrzeug: 745i Bj 12/01 Prins LPG
hat deine Aktion bis jetzt gewirkt oder meldet sich der Lüfter inzwischen wieder?
Ich würde das dann auch mal so probieren...
Was für ein Öl hast du genommen?
Schnellstarter
Schnellstarter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.11.2010, 09:34   #7
t.san
Fahrzeug: e65 745i
Hallo.Bis jetzt hab ich kein problem mit dem Lüfter.Das war einfach motoröl.
Alt 06.01.2011, 19:23   #8
og_chiller
Benutzerbild von og_chiller
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
Naja, müsste dann das auch mal bei mir machen, obwohl die Geräusche bei mir nur von der Beifahrerseite aus der Lüftung kommen.
Wenn ich die Lüftung auf der Beifahrerseite niedrig stelle, verschwindet es auch fast.
Es ist auch nicht immer da, kommt oft in der Kurve.
Jemand ein Rat?
og_chiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 16:26   #9
Fahrzeug: F02 760Li (10.2011); 911 Carrera S 991.1 (03.2012); E39 523i (01.1997)
Standard Quietschen aus der Lüftung
Moin,
ich habe dieses ganz leise Quietschen seit mind. 2 Jahren-es wird allerdings immer lauter und nerviger. Bei kaltem Wetter ist es etwas lauter zu hören, wird nach einigen Minuten Laufzeit weniger. In Kurven oder selbst beim leichten Anfahren oder Bremsen verändert sich das Geräusch und wird mal lauter und mal leiser.
Lösung laut BMW Niederlassung Hamburg: Gebläse tauschen, ölen würde langfristig nichts bringen (wie hier auch schon geschrieben wurde). Kostenpunkt: Gebläse ca. 105,- €. Gesamt inkl. Ein/Ausbau ca. 300,- € brutto.
Ich bin aufgrund der 2 getrennten Lüftungsregler bei der Klimaanlage mit erweitertem Umfang bislang immer fälschlicherweise davon ausgegangen, dass 2 Gebläse verbaut sind. Ist aber nicht so - wird über Klappen geregelt.
Sebastian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2011, 21:34   #10
bandit777
Benutzerbild von bandit777
Fahrzeug: e65-730d (03.2007)
Habe das selbe Problem nur das meiner schon fl ist und bj 2007 hab es auch bei Audi gehabt war froh das endlich verkauft ist und jetzt das selbe hier
bandit777 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: VA quietscht pushkin BMW 7er, Modell E65/E66 8 06.09.2010 23:22
Innenraum: Lüftung/Armaturenbrett (?) quietscht / Wählhebel zerlegen Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 1 20.06.2009 10:43
Karosserie: Scheibenwischer quietscht Sebastian BMW 7er, Modell E65/E66 2 22.01.2008 10:30
Innenraum: Beim Linksfahren geht Lüftung aus + brummen der Lüftung, HILFE ! Andi BMW 7er, Modell E38 5 22.12.2006 01:50
735iA quietscht UDO KH BMW 7er, Modell E32 0 21.11.2005 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
