Techno Classica 2006
Alt 25.10.2010, 19:37   #1
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Bei meinen Sommerrädern habe ich ja auch keine Probleme, nur bei den Winterrädern
Werde das nochmal mit Reinigungsbenzin sauber machen und mal sehen was ich im Baumarkt für einen Kleber für tauglich halte
Alt 25.10.2010, 19:39   #2
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Du kannst auch viele Alufelgen schlagen - aber das sieht total beschissen aus.
Wenn der Kleber noch hält, dann sind die Klebegewichte schlecht gewesen...hatten wir auch mal ne Charge!
Alt 25.10.2010, 19:41   #3
AC Schnitzel
der keinen Klapptisch hat
Fahrzeug: E38 750iL, E32 750i
Hält alles nicht!
In solch schwierigen Fällen Schraubgewichte verwenden
Loch bohren, Gewinde schneiden, Schraubgewicht reindrehen, festziehen mit Drehmomentschlüssel - fertig.
[SIGPIC][/SIGPIC]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) lchf-blog.de Der Blog für natürliche und gesunde Ernährung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Cleanosan professional cleaning systems
Schönheit vergeht - Dummheit bleibt
AC Schnitzel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 00:34   #4
skel@on
Fahrzeug: e38
Zitat von AC Schnitzel Beitrag anzeigen
Hält alles nicht!
-> 110 Nm sollten's dann schon sein
Geht nicht, gibt's nicht; o.g. Beschreibung ist vollkommen richtig
Nur obacht (is cool män ) -> wenn's pfffffffft macht, habt ihr zu tief gebohrt und habt aber ja noch 3 weitere Felgen zum Üben.
Tipp: zwischendurch 'nen Lebkuchen essen, dann geht's gleich wieder besser von der Hand
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2010, 01:16   #5
wir haben da noch ein paar KG Bleigewichte rumliegen in unserer DIY Truppe
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/habe-...tet-70264.html
Gewichte kaufen wir in USA, suchen nach
Stick On Tire Wheel Balancing Weights
oder
wheel weights stick on adhesive
Alt 26.10.2010, 14:11   #6
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Wollte ich nach deiner Anleitung nun machen, aber mein Drehmomentschlüssel geht nur bis 100NM. Kann ich nochmal mit 10NM nachziehen?
Code YRGJHSDTHILK
Alt 26.10.2010, 14:26   #7
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Wie ich aus gut unterrichteten Kreisen vernommen habe, ist es besser, man zieht in so einem Fall mit 10 Nm vor und knallt dann die restlichen 100 drauf, also nicht 100 + 10, sondern 10 + 100
Alt 26.10.2010, 18:05   #8
krie6hofv
offline
Um nochmal auf das Thema zurück zu kommen
Ich war heute bei Vergölst bei Herrn Müller, super Typ
Meister von der alten Schule habe mein Leid geklagt und er hat sich super viel Mühe gegeben.
Alles mit Aufkleber/Fett/Silikon-Entferner sauber gemacht und sogar die alten Kleberreste entfernt. Schön ausgewuchtet - die Maschine war auch neuer und mir dabei alles erklärt bzw. sich über Point S vom Vortag aufgeregt.
Den Tipp mit dem Gummihammer hatte er auch drauf
Bin sehr zufrieden und zuversichtlich das die Gewichte jetzt mal halten.
Alt 26.10.2010, 23:35   #9
Bastl
Bei Zinkgewichten ist das trotzdem Unsinn mit dem Hammer - Zink kannst Du nicht bei den vorherrschenden Temperaturen verbiegen
Bei Blei war das anders...vielleicht war der Meister vom zu alten Schlag
Und was bringt Dir eine neuere Maschine? Einzig das gründliche Reinigen wird im Endeffekt was gebracht haben...
Alt 27.10.2010, 01:41   #10
skel@on
Fahrzeug: e38
Der Claus - der weiss das -> man(n) könnte aber auch 5 + 100 + 5 rändeln...
btw. Benni - vergess doch bitte die Bilder nicht, damit wir das auch beurteilen können, ob es "fachgerecht" eingebohrt wurde und "schlüssig" anliegt
Karosserie: Kunststoffdichtung kleben NielsHofmann BMW 7er, Modell E32 14 02.03.2008 20:25
Felgen/Reifen: Wuchtgewichte...,der Kleberrest... Freddy735 BMW 7er, Modell E38 18 27.01.2006 15:27
Karosserie: plaste kleben dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 5 07.06.2005 23:10
Motorraum: Kühlerstutzen kleben ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 8 02.12.2004 07:04
Scheibe kleben torres BMW 7er, Modell E32 5 14.01.2003 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
