Alt 23.11.2010, 23:43   #1
wuotan
Benutzerbild von wuotan
Fahrzeug: Cadillac Escalade & Smart 450 & Audi 80 B2 LS 1979
Danke für die schnelle Antwort!
Wo könnte der Tempomat nen Wackelkontakt haben? Hab an dem 7er bisher nicht viel selbst gemacht, ist bis vor ca nem Jahr immer zu BMW gegangen, daher fehlt mir da etwas der Durchblick und die Erfahrung.
Das Relais-Modul kostet 25 Euro im Netz, würd mir die ganz gerne Sparen, darum hab ich gehofft dass es da Erfahrungen gibt ob das vllt nen "normaler" Fehler des Moduls ist oder eher die Kabel einen Kabelbruch haben.
Ok, ich weiß, die 25 Euro für das Modul sind bei dem Wagen nix, da das ja schonf ast die Spritkosten für 100km sind... Aber wenn das Modul ok ist, wärs blödsinnig das zu tauschen...
Hehehe, hab die Schrauben an der Ölwanne in der Tat schon nachgezogen. Um mehrere Umdrehungen... Nun verliert er wesentlich weniger Öl, aber leider halt immer noch. Und die Dichtung kostet 15 Euro oder so, da will ich jetzt nicht dran rum geizen... Weiß nicht jemand ob man die ausbauen kann, ohne den Vorderachsträger auszubauen?
Die Schraube am Kettenkasten ist "serienmäßig" nach der Laufzeit locker? Danke für den Tipp, werd ich dann gleich mal nachziehen, wenn er das nächste Mal auf der Bühne ist!
wuotan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2010, 23:48   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von wuotan Beitrag anzeigen
Danke für die schnelle Antwort!!
Mit einer vernünftigen Überschrift ist das auch kein Problem.
Und unsere Suchmaschine hat auch etwas davon.
Ich habe die Überschrift geändert.
Knuffel
Alt 23.11.2010, 23:52   #3
wuotan
Knuffel
Danke für die Änderung... Sollten eigentlich noch mehr Fragen werden, dafür hätte der Titel nicht gereicht ;-)
Hatte, wie gesagt, vor noch mehr Fragen zu stellen, und habe keine passenden Antworten über die Suche gefunden, darum halt mal ein Sammel-Fred dafür erstellt... ^^ Mit den restlichen Fragen werd ich euch übrigens demnächst noch belästigen, will da aber erst noch einmal selbst auf weitergehende Suche nach den Gründen für die Fehler gehen...
z.B.:
1. Blinken alle Blinker seit längerem schneller (als wenn eine Birne [ja, ich verwende Leuchtobst!] defekt wär), wenn ich Licht eingeschaltet habe.
2. Des weiterem kommt es vor, dass der Wagen (ist nen Automatik) beim rollen lassen (runter vom Gas und Schub ausnutzen) "stottert". So als wenn jemand in 0,5 Sekundenabständen aufs Gaspedal drücken würde.
3. Würd ich gerne erfahren woran man erkennt, ob man eine Niveau-Regulierung hat... Bin Elektroniker, kein KFZ'ler, daher habe ich da recht wenig Erfahrung (außer der, die ich an meinen eigenene Autos gemacht habe). Das Fahrwerk ist nämlich noch original und nach den 200.000km "dezent" ausgelutscht...
4. (Aus dem in Punkt 3 genannten Grund woran kann es liegen, dass das Lenkrad Spiel hat? Bis die Räder auf die Lenkbewegung reagieren, muss ich das lenkrad sicher erst einmal 3-5cm drehen... Im Stand (ohne laufenden Motor,) "klackt" es auch, wenn ichs Lenkrad hin und her drehe (also zwischen diesen 3-5cm). Liegt das an der Servo? Denke mal dass der TÜV da nicht sonderlich glücklich drüber ist...
Mir fallen sicher noch einige weitere andere Fragen ein, wenn ich den Wagen das nächste mal auf der Bühne habe... ^^
(Wie hättest du den Titel Editiert, wenn ich diese Fragen noch mit dazu gestellt hätte? ^^)
Schöne Grüße
Geändert von wuotan (24.11.2010 um 00:01 Uhr).
Alt 24.11.2010, 00:18   #4
knuffel
† 2023
Siehe oben...
Es geht um die Begriffe, die die Suchmaschine benötigt.
Wenn es noch mehr sind dann ist es klar, dann ist der Platz zu gering.
Man erwähnt dann einige und weist durch z.B. "und mehr" darauf hin,
daß da eine ganze Palette an Fragen vorliegt.
Knuffel
Alt 24.11.2010, 00:24   #5
wuotan
@Dansker: Hehe, ja, so hätte er das auch sagen können! Fand die Aussage nur so verdammt geil... Dazu sein Blick, von wegen "Was will denn der von mir? Bei dem Wagen hab ich noch nie einen ESD welchseln müssen"
@knuffel:
Ich sehe, du bist hier der Meister-Editer... Verstehe dein Anliegen aber, ich bitte vielmals um Entschuldigung ^^
Alt 23.11.2010, 23:51   #6
dansker
Benutzerbild von dansker
Wenn Du mal vom Tempomat, zur Zk die schwarze Plastikhülle verfolgst, der Bowdenzug darin, kann einen Defekt haben, das er sich daher nicht richtig Bewegen will. Die Schraube, mit SW 13, muss nicht lose sein, kann aber. bist Du sicher, es ist die Ölwannendichtung alleine? Wenn Ölverlust, kann auch der Öldruckschalter Hinten links am Zk(In fahrtrichtung), Undicht sein, und durch den fahrtwind, wird das Öl dann "Gleichmässig" am ganzen Motor verteilt.
Gruss dansker
Alt 24.11.2010, 00:03   #7
wuotan
Gruss dansker
Sorry für die doofe Frage... Zk???
Ja, ist die Dichtung... Hab den Motor von unten komplett sauber gemacht und auf der Bühe laufen lassen, da läuft das Öl an mehreren Stellen der Dichtung raus, aber auch wirklich nur da.... Ein Glück! Hatte schon gedacht dass ich die ganze Front zerlegen müsste! ^^
Alt 24.11.2010, 00:06   #8
dansker
ZK= Zylinderkopf
ZKD= " " " Dichtung
Gruss dansker
Alt 24.11.2010, 00:14   #9
wuotan
ZK= Zylinderkopf
ZKD= " " " Dichtung
Gruss dansker
Danke! Werd ich mal nach schauen, wenn ich den Wagen das nächste Mal auf der Bühne habe, auch wenn der Tempomat im Moment zu den kleineren Problemen Gehört...
Ach, wo ich grad dran denke, noch ein geiler Spruch von meinem BMW Händler für euch...
Kleine Story dazu: Der Wagen musste vor nem Jahr zum TÜV. Mir war aufgefallen dass sich die äußere Schale des ESD so langsam verabschiedet.... Habe ich den BMW Typen drauf angesprochen ob das nen Problem wäre, seine Antwort war dem 7er entsprechend: "Das ist egal, wenn die Hülle abfällt, der ESD ist 3-LAGIG!" (Kann auch sein dass er 2-Lagig gesagt hat, ich meine aber 3...) haha, da fühlt man sich anderen Verkehrsteilnehmern direkt überlegen, schließlich fährt man nen Wagen bei dem der ESD wohl den Rest des Wagens überlebt
Alt 24.11.2010, 00:17   #10
dansker
Der BMW-Mensch, hätte auch gleich sagen können, der Schalldämpfer, ist "Gepanzert"
Gruss dansker
Bremsen: tempomat fragen 3L-auto-ja BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.10.2008 19:38
E32-Teile: seilzug Tempomat, Warnblinkrelais AHK THE-CYRUS Suche... 0 03.06.2008 00:48
E38-Teile: Klarglas-Scheinw., AHK-Abdeckung, Blinker, uvm. Casseopaya Suche... 0 30.03.2007 10:18
Motorraum: Automatik Getriebe und Tempomat appy BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2005 12:51
Automatik/Tempomat Problem dangenendt BMW 7er, Modell E32 6 02.01.2003 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
