Alt 04.01.2011, 00:20   #1
Timtim
Benutzerbild von Timtim
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
Standard Airbaglampe mal anders
Hallo an Alle!
Der Dicke ist immer wieder für eine Überraschung gut
Das Neuste:
Nach dem Anlassen leuchtet die Airbaglampe auf und bleibt für ca. eine Minute an, um danach auszugehen...
Was ist das denn
Habe diesen Fehler in der SuFu nicht gefunden, entweder das Ding brennt oder nicht...
Aber sowas?
Interessanterweise kommt mein Schrauber zum Fehlerauslesen in das Airbagsystem nicht rein, auch lustig, gell?
Vor knapp zwei Jahren leuchtete die Lampe einmal konstant, damals wurde der Stecker nebst Gurt auf der Beifahrerseite gecheckt und der Fehler von ebendiesem Schrauber gelöscht, zu der Zeit kein Problem.
Gibt es hier einen Leidensgenossen, der von seinem Auto auch so verar§"$%t wird/wurde und eine Lösung parat hat?
Grüsse vom ratlosen Tim, der den Dicken im Mai zur HU bringen darf...
Timtim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 00:24   #2
Traümer65
Fahrzeug: e38 750i EZ 99 , e36 325i Coupe
Hab das gleiche beim 95er e36 gehabt.Hat sich dann mal rausgestellt das die Wickelfeder Kapituliert hat.Hat aber ne ganze Zeit gedauert.
Traümer65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2011, 00:29   #3
Timtim
Hmmmm,
'tschuldige die höchstwahrscheinlich dümmliche Frage:
Wickelfeder?
Was ist das und wo sitzt die?
Alt 04.01.2011, 01:39   #4
Traümer65
Das Teil was am Lenkrad angeschraubt ist.
Weil wenn du am Lenkrad drehst muß ja die elektrische Verbinding zur starren Lenksäule da sein.
Alt 04.01.2011, 12:33   #5
Timtim
...ach so
der Schleifring.
Werde ich auch einmal unter die Lupe nehmen, aber was kann denn dort kaputten?
Alt 04.01.2011, 12:40   #6
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
wie der name schon sagt, isses ne art gewickelter draht, der bei jedem drehen gebogen wird, irgendwann bricht der halt mal.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 04.01.2011, 12:47   #7
Timtim
...und das verursacht dann diesen merkwürdigen Fehler?
Seltsam, diese Wagen
Alt 04.01.2011, 13:26   #8
DIGRIS
Fahrzeug: E38 728iA (09.99)
Hallo Leutz!
Bei mir ist auch gleiche Problem, also leuchtet Airbag Lampchen ca. 1 min. nach Start dann geht aus. manchmal leuchtet der ganze Fahrt, und manchmal geht wie normal mit andere Kombi-Leuchten aus.
Kein Plan was das sein kann
MFG DIGRIS
PS: seit Paar Tagen stinkt 7er nach Benzin, aber nur draussen und nicht innen.
Immer wieder was neues
DIGRIS ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.01.2011, 10:29   #9
Timtim
Hallo Digris,
das ist nicht exakt der gleiche Fehler;
bei mir leuchtet die Lampe IMMER gleich lang, nicht teils während der gesamten Fahrt und sie geht auch nie regulär nach dem Start aus...
Das könnte also durchaus verschiedene Ursachen haben, muss nur irgendwie in das System reinkommen
Sobald ich eine Lösung habe poste ich sie hier...
Wie soll ich das bloss dem TÜV erklären (die Wickelfeder ist übrigens intakt)?
LG
Tim
Alt 07.01.2011, 11:03   #10
allesschrauber
das airbagsystem hat schon immer eines der besten diagnosesysteme, also auslesen lassen bei bmw, vllt kommen die ja rein, oder is dein schrauber einer von bmw mit deren geräten?
und wieder mal soundsystem / rauschen. (mal anders) fau12 BMW 7er, Modell E32 4 24.01.2007 06:38
BMW 6er: M6 mal anders darkonaz Autos allgemein 2 24.10.2006 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:39 Uhr.
