| VIN Decoder |
02.02.2011, 20:02
wird dochnicht vernünftig
Fahrzeug: E61 525d Touring M-Paket
Ja schönen guten Morgen..
Hast auch schon die Schilder erkannt.
Dann fährt man eben hinter nem LKW hinterher... wo ist das Problem
Hab ich selbst schon erlebt. Da meinte ein Sprinter!!! auf der 2m Spur in einer sehr engen Baustelle mich (im LKW) überholen zu müssen.
Tja sein Spiegel war dann Geschichte. Das geilste war, er macht Mucken und zeigte an das ich anhalten sollte.
Hab ich dann auch getan (auf´m Parkplatz), hab ihm dann erklärt das er auf der Spur nix zu Suchen hätte, und er sollte mal in seine Zulassung gucken wie breit sein Sprinter ist. Wollt er nix von hören. Der Dussel rief dann auch noch die Polizei.
Na ja Ergebniss war, das die Beamten ihn erstmal darüber aufgeklärt haben wo er zu fahren hat, und ihm gleich die Srafe aufgebrummt haben. Man hat der dämlich geguckt und ich gegrinst..  .
Also. Schilder lesen und versthen sollte man schon können..
in diesem Sinne
02.02.2011, 20:07
... ich muss zugeben, darüber habe ich mir erst im Hummer Gedanken gemacht und dort natürlich bei Baustellen nur die rechte Spur in Benutzung...
Teilweise ist mnan aber wirklich erstaunt, wie eng so eine linke Spur werden kann, wenn dann mitunter in der Mitte auch der eine oder andere mal eine Berührung mit der Absperrung hatte.
Frank
Geändert von chatfuchs (02.02.2011 um 20:25 Uhr).
02.02.2011, 20:19
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Zitat von NeXus
Aber müssten doch ziemlich viele Autos über 2m breite haben, jedenfalls mit spiegel.
zB der neue Passat 1820mm und die Spigel sind doch bestimmt 10cm pro seite
5-er, E-Klasse, A6 und viele andere. Es bleiben eigentlich nur noch Kleinwagen
Zitat von chatfuchs
Teilweise ist mnan aber wirklich erstaunt, wie eng so eine linke Spur werden kann, wenn dann mitunter in der Mitter auch der eine oder andere mal eine Berührung mit der Absperrung hatte.
Frank
Das ist richtig, teilweise kann man gar nicht einen LKW überholen, an anderen Stellen geht es aber.
In meinen Papieren steht eine Breite 1902 mm, da kann man sich ja erst mal dumm stellen...
Ich denke wirklich, wie Benni schreibt, solange man sich vernünftig verhält dürfte die Polizei wenig machen, wer an solchen Stellen natürlich noch zusätzlich wesentlich zu schnell unterwegs ist, den erwischt es sicher ordentlich.
Sollten sich alle daran halten, dürften mehr als 30 % der PKW nur die rechte Spur benutzen, was sicher dem Verkehrsfluss nicht wirklich zuträglich wäre. Also nach der alten, allgemeingültigen Regel: Man darf es treiben, aber nicht übertreiben.
02.02.2011, 20:24
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich musste auch schon häufiger abbremsen, da insbesondere Kleinwagenfahrer nicht auf ihrer Spur bleiben können
Obwohl keine 2 M angegeben waren
mfG
Toan
02.02.2011, 20:34
Fahrzeug: E32 750i Bj 91
Leute seit ihr wirklich sicher, das die breite ohne Spiegel gerechnet wir?
Soweit ich weiss wird der äusserste Punkt gemessen.
Denn als ich damals die M- Sprotspiegel auf einem E30 drauf hatte, gab es richtig Probleme. Denn der TüV Mann meinte die Speigel sin 1cm wieter draussen als die originalen.
Nix da so kein TüV. Wieder abbauen.
Also ich will euch nicht anzweifeln, vieleicht hat mich der TüV er auch vera....
Demnach weiss ich nun nicht genau ob unsere Autos nun zu breit sind.
02.02.2011, 20:37
§32 Abmessungen von Fahrzeugen und Fahrzeugkombinationen
(1) Bei Kraftfahrzeugen und Anhängern einschließlich mitgeführter austauschbarer Ladungsträger (§ 42 Abs. 3) darf die höchstzulässige Breite über alles - ausgenommen bei Schneeräumgeräten und Winterdienstfahrzeugen - folgende Maße nicht überschreiten:
1.
allgemein ... 2,55 m,
2.
bei land- oder forstwirtschaftlichen Arbeitsgeräten und bei Zugmaschinen und Sonderfahrzeugen mit auswechselbaren land- oder forstwirtschaftlichen Anbaugeräten sowie bei Fahrzeugen mit angebauten Geräten für die Straßenunterhaltung ... 3,00 m,
3.
bei Anhängern hinter Krafträdern ... 1,00 m,
4.
bei festen oder abnehmbaren Aufbauten von klimatisierten Fahrzeugen, die für die Beförderung von Gütern in temperaturgeführtem Zustand ausgerüstet sind und deren Seitenwände einschließlich Wärmedämmung mindestens 45 mm dick sind ... 2,60 m,
5.
bei Personenkraftwagen ... 2,50 m.
Die Fahrzeugbreite ist nach der ISO-Norm 612-1978, Definition Nummer 6.2 zu ermitteln. Abweichend von dieser Norm sind bei der Messung der Fahrzeugbreite die folgenden Einrichtungen nicht zu berücksichtigen:
Befestigungs- und Schutzeinrichtungen für Zollplomben,
Einrichtungen zur Sicherung der Plane und Schutzvorrichtungen hierfür,
vorstehende flexible Teile eines Spritzschutzsystems im Sinne der Richtlinie 91/226/EWG des Rates vom 27. März 1991 (ABl. EG Nr. L 103 S. 5),
lichttechnische Einrichtungen,
Ladebrücken in Fahrtstellung, Hubladebühnen und vergleichbare Einrichtungen in Fahrtstellung, sofern sie nicht mehr als 10 mm seitlich über das Fahrzeug hinausragen und die nach vorne oder nach hinten liegenden Ecken der Ladebrücken mit einem Radius von mindestens 5 mm abgerundet sind; die Kanten sind mit einem Radius von mindestens 2,5 mm abzurunden,
Spiegel und andere Systeme für indirekte Sicht,
Reifenschadenanzeiger,
Reifendruckanzeiger,
ausziehbare oder ausklappbare Stufen in Fahrtstellung und
die über dem Aufstandspunkt befindliche Ausbauchung der Reifenwände.
05.02.2011, 13:00
Weiß-Breit-Flach!
Fahrzeug: BMW 325iA E90
Edit sagt: Auf Wunsch anderer: "Unruhe raus"
Geändert von thodde (08.02.2011 um 19:50 Uhr).
05.02.2011, 14:44
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Zitat von thodde
Das ist aber kein Grund, so herablassend über diese zu sprechen / schreiben.
Doch, eigentlich schon.....
Kai
05.02.2011, 16:37
Weiß-Breit-Flach!
@Nexus, du hast ja recht, unabhängig von der Fahrzeugklasse hat man rechts zu fahren, wenn dort frei ist. Auch, wenn am Horizont mal ein Laster auftaucht. Und wie du selbst mit der S-Klasse demonstrierst, ist das nicht nur ein Phänomen der Kleinwagenklasse. Genauso hat ein Kleinwagen auf deutschen BAB das Recht, auf der linken Spur einen Langsameren zu überholen.
Das Thema Mittelspurschleicher gehört sowieso stärker kontrolliert, denn wenn ich rechts vorbei fahren kann, dann hat er nicht auf der Spur zu fahren, auf der er gerade fährt...
Geändert von thodde (08.02.2011 um 19:51 Uhr).
05.02.2011, 14:50
Zitat von thodde
Werden neuerdings auch extra Fahrspuren für "Kleinwagen" eingeführt?
Mit ihrer Spur, meinte ich die Spur, die sie grade befahren  , kann von mir aus links oder rechts sein, hauptsache nicht in der mitte...
letztens ist eine S Klasse mit 100 penetrant links gefahren, dafür hab ich auch kein verständniss, so blieb mir nichts anderes übrig als mit Tempomat 95 rechts zu fahren
