28.02.2011, 09:18
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
Tausch mal beide Rollen mit Riemen - und wenn schon die Rollen draußen sind - gleich die Dichtung Nr.6 wechseln (s.da : Olversorgung-Olfilter BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog ) - da kommt oft gerne Öl raus.
Gruss,D.
28.02.2011, 10:44
BMW. What else?
Fahrzeug: E38-728i (Bj.08/99)
Zitat von Figa
Hallo Figa,
danke, werd's meiner Werkstatt sagen...
Hast Du evtl. auch noch die richtige Bildtafel aus dem ETK für die Rollen und den Riemen?
Liebe Grüße
Caro
28.02.2011, 10:54
Aber nur, wenn es undicht ist - da muss schon etwas mehr als der Riementrieb ab und das kostet schon in der Werkstatt die ein oder andere Stunde....
28.02.2011, 12:45
BMW. What else?
Zitat von Figa
Riementrieb fur Wasserpumpe/Generator BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Nr2.-mechanisch, ist bei BMW nicht mehr lieferbar - aber kann man woanders ZB.da ( Riemenspanner, Keilrippenriemen 09810 - AUTOTEILE - Auto Ersatzteile für Ihr PKW - Autoersatzteile und Autozubehör günstig online kaufen - hier finden Sie PKW Teile wie Auspuff, Bremsscheibe, Stoßdämpfer, Zündkerzen, Ölfilter, Radlager, Zahnriemen un) noch kaufen - dann brauchst nicht auf teure hydraulische umrüsten - wie die von  vorschlagen. Und die Dichtung tauschen - geht sehr schnell und einfach, wenns Spannrollen ab sind.
Gruss,D.
Super - DANKE!
Gruß Caro
