Alt 08.03.2011, 19:11   #21
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Zitat von vincent-vegha Beitrag anzeigen
...und die Anlage hält was sie verspricht..
tut sie
Alle anderen Markenanlagen aber auch, siehe meine (und von PeterPauls) Stargas.
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.03.2011, 15:41   #22
Yankee88
Si vis pacem, Para bellum
Fahrzeug: E-32 740iL (BJ 93) Motor M60B40
Der Preis is unverschämt!
Prins VSI 6 Zylinder mache ich für 2100. Mit ner KME kann ich für 1850 dienen! Alles Endpreise inkl. TÜV! ;-)
Yankee88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 11:41   #23
7erOnkel
Altes Mitglied
Fahrzeug: E32 730i Bj.08/92/ASC/Shadow Line ab12/06 LPG Prins
Viel Rat hast Du hier bisher nicht bekommen - oder?
Seit 12-2006 bin ich dabei.
0: Vor Einbau Ventilspiel präzise kontrollieren !!! (neu hinzugefügt )
1. ab 130KW sollte die Gas-Zuleitung 8mm sein Ich hab nur die 6er.
2. unbedingt sollte auch die L- Sonde mit angeschlossen sein
3. Falls Du keinen Muldentank nimmst, entferne vor Einbau den Ski-Sack und Dichte diesen Bereich gut ab (wg. Geräusche). Nachträglich zu Dämmen ist nicht einfach.
4. Achte bei der Abnahme darauf dass evtl. Scheuerstellen vermieden bzw. geschützt werden..
5. Die Neubohrungen für die G-Ventile, Späneanfall, lass Dir das erklären !
6. Meine Gas-Einspritzerventile "nageln" deutlich -
7. Die neuen G-Einspritzschläuche dürfen nicht auf Spannung oder zu lang bemessen sein. Prüf das selbst bei der Abnahme.
8. Ich hab den Einschaltbereich auf ab 40C verlegen lassen, nichts ist hässlicher wenn die Maschine abstirbt (gern im Winter).
9. Die Verkabelungen - (Abschalt-) checken damit die nicht verklemmt sind bzw. aus dem Gehäusedeckel schauen.
10. Hab zweimal ein Softupdate einlesen lassen, jedesmal deutlich Fortschritte beim Anzug dabei bemerkt - entgegen der hier vertretenden Meinung!
11. Bevor Du zahlst - lasse Dir Zeit und studiere die Gutachten und achte darauf das Du für den Tank und die Anlage die Unterlagen bekommst.
12. Die Gewährleistung lass Dir schriftlich geben. Mit umfassen sollte die auch einen evtl. Späneschaden !
13. Zündkerzen auf Typ NGK 1496 wechseln (neu hinzugefügt)
Ich selbst habe nach dem Einbau einiges umgebaut, Kabel verdeckter gelegt, Zündspule wieder ordentlich abgedichtet, Schläucheschutz und Kühlerwasserkreislauf fachgerecht entlüftet, offene Kabelstecker versiegelt.
Seither läuft die Anlage gut - aber deutlich hörbar.
Viel Spass
Geändert von 7erOnkel (11.03.2011 um 12:23 Uhr). Grund: Hinweise erweitert
7erOnkel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 14:24   #24
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Mit den Anregungen zuvor fiel mir auch noch 'was ein.
2. unbedingt sollte auch die L- Sonde mit angeschlossen sein.
und die Schutzfunktion im Prinssteuergerät aktiviert sein.
Meine auch. Das liegt daran, daß sie bei mir auf der Motorabdeckung montiert sind und so einen guten Resonanzboden haben.
meine schaltet inzwischen ab 22 °C nach 40 sec um und der Motor läuft auch bei Frost ohne Ruckeln weiter.
... die Unterlagen bekommst.
Es muß ein vollständig ausgefülltes Wartungsheft dabei sein.
Wenn Schläuche oberhalb des Auspuffkrümmers verlaufen, so müssen die gut wärmeisoliert sein.
Die Anlage sollte sich auch unter Last ruckfrei hin- und herschalten lassen.
Mit OBD kann man sich die Gemischadaptionswerte ansehen. Sie sind der wesentliche Anker, anhand dessen man die Anlage einstellt.
Alt 10.03.2011, 14:48   #25
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Es macht Sinn, die Ansaugbrücke für die Bohrungen zu demontieren!
Spanfreies Bohren nennt man "Schießen" und das will man am eigenen Motor nicht wirklich, weils auch da Späne gibt...
Umschalt temperatur sollte individuell angepasst werden! gibt Motore, bei denen es mit 22 grad geht, andere ruckeln bei 27 noch...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 10.03.2011, 15:12   #26
vincent-vegha
LPG-Driver
Benutzerbild von vincent-vegha
Fahrzeug: E38 728iA LPG und E32-735iLA LPG (12.87) und e34 535iA LPG
Vielen Dank für die ganzen Ratschläge. Mit genau sowas hatte ich auch gerechnet
Die Punkte werde ich alle einfliessen lassen und bei der Abnahme ganz gründlich kontrollieren.. Gehe ja schon mit fgemischten Gefühlen an die Sache. Freue mich einerseits schon auf die Umrüstung, hoffe aber auch das alles gut klappt! Aber die Jungs haben schon zig Umrüstungen gemacht (auch e32) und insofern wirds schon klappen
vincent-vegha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2011, 15:40   #27
rennie
Möchtegern-Experte
Benutzerbild von rennie
Fahrzeug: e32 730i V8 M60-Handschalter Bj. 8-92 Zenit-JZ2005-LPG
Meine Meinung:
Verbaut werden nur Prins Anlagen und für meinen 35er würde die Anlage 2600€ mit allem drum und dran kosten.
Peislich hart an der Grenze.
-Gasanlage mit Radmuldentank (70l netto)
Zu groß, steht wahrscheinlich 4-5 cm hoch, nimm 63 l dann ist bleibt der Kofferraumboden plan und die 7l machen gerade mal 50 km reichweite aus.
Ist egal ob du nach 350 oder 400 km an die Tanke mußt.
-Füllstutzen in der Stoßstange (möchte ich so)
Das ist ja wohl der Supergau!
Hast Du schon mal Gas getankt? Willst Du dich wirklich dabei immer zur Stoßstange runterbücken? Nimm 'nen Minibetankungsanschluß hinter der Tankklappe oder du wirst noch sehr oft und lange an meinen Kommentar denken müssen.
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen... ...außer durch ein Schaltgetriebe => Lang lebe mein M60-Handschalter!
Suche: Doppelglastüren Sterlingsilber / Nappa-Volleder-Teile schwarz (Fahrer-Türgriff mit intakten Nähten, Sitzpappen m./o. Tische, Armaturenbrett) / NFL-Nußbaum-Vesperbrett f. Handschaltung & Volleder / Leselampen hinten -9/88 (1 Stecker)
Tausche weg: Leselampen hi. (2 Stecker) / Doppelglastüren rot&schwarz
Biete bei hood Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Lübeck/Kiel Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bln.
rennie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 03:59   #28
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Zitat von rennie Beitrag anzeigen
Meine Meinung:
Zustimm und sieht besser aus weil Du nix siehst
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2011, 12:42   #29
7erOnkel
Altes Mitglied
Ich habe heute noch zwei wichtige Punkte hinzugefügt und entsprechend markiert.
Ich bin vom Umrüster sogleich auf NGK umgestellt worden. Den heutigen Typ gab es damals noch nicht. Die Laufleistungen sollten um die 50TdKm liegen sodass der Preis dadurch gerechtfertigt wird.
Wichtig ist auch, das der Motor jetzt unter Benzin sauber schnurrt. Mit Gas läuft meiner einen Hauch sogar geschmeidiger.
Zur Umschalttemperatur würde ich auf Sicherheit setzen. Ich hatte anfangs auch ab ca 25-30C Grad, stehst dann an einer Kreuzung - plop aus - das kann auch ganz dumm werden. Ist halt meine Erfahrung.
Meine Tankfüller hat einen Mini-Anschluss unter der Benzin - Tanklappe mit einem Adapter. Betankungszeit bei leerem Tank ca. 10 Minuten - liegt aber entscheidend auch an der Tanke.
Aber der Preis ist halt heiss
Alt 11.03.2011, 14:18   #30
Zitat von 7erOnkel Beitrag anzeigen
....Meine Tankfüller hat einen Mini-Anschluss unter der Benzin - Tanklappe mit einem Adapter. Betankungszeit bei leerem Tank ca. 10 Minuten - liegt aber entscheidend auch an der Tanke.
Widerspruch!
Bei den Minianschlüssen - tomasetto - genannt - ist der Engpass NIE die Tanke!
Der Engpass liegt IMMER am Einbau!
1. Der Durchmesser des Tankanschlusses
2. Der Durchmesser des Adapters - innen reingeschraubt ist er wesentlich kleiner und unstabiler als wenn er auf das Außengewinde des Tankanschlusses geschraubt wird.
3. Durchmesser des Schlauchs, der zum Tank führt
4. Durchmesser des Einlassrohres beim Multiventil.
Die Regel ist:
1. Tomasetto-Anschluss: ca. 20 Liter / Minute - wenn im Fahrzeug alles richtig (!) eingebaut wurde. (80 Liter-Tank - maximal 4 Minuten)
2. ACME-Anschluss: bis 48 Liter / Minute, wenn die Pumpe der Tanke kräftig genug ist - oft nur 35 Liter P/ Minute. (80 Liter-Tank - maximal 2 Minuten)
UNTER 20 Liter / Minute - dringendster Verdacht, dass der Einbau im Fahrzeug ne Macke hat.
Wenn allerdings anderselben Tanke, wo @7erOnkel tankt der Durchfluss bei einem ACME-Anschluss im Fahrzeug auch so niedrig ist - dann ist es wirklich die Tanke bzw. deren mangelhafter Pumpendruck.
So etwas habe ich auf den gut 300.000 km, die wir auf Gas mit dem Fahrzeug mit ACME-Anschluss hinter der Tankklappe (!) zurückgelegt haben, allerdings noch NIE erlebt!!!!
Und auf den 200.000 km mit den anderen Fahrzeugen auch nicht .....
peter
Gas-Antrieb: Gasumbau bei Z3-Anjas 735i R6 Herby7 BMW 7er, Modell E32 15 13.10.2009 21:06
Elektrik: HILFE!! Benötige dringend euren Rat!!!! laie BMW 7er, Modell E32 7 28.06.2006 11:42
Motorraum: Benötige Rat und Hilfe: Getriebeschaden BjörnM BMW 7er, Modell E32 19 05.05.2006 23:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:02 Uhr.
