Alt 11.03.2011, 18:04   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
GM,LCM und Kombi sind ne Ecke aktueller als das Auto. Sensor hab ich schon mehrfach mit I*pa initialisiert. Werd gleich mal den Tip vom Highliner prüfen und bei der Gelegenheit auch mal schauen was für nen SW Stand der Sensor ist.
Hast du zufällig auch nen Anhang mit den Fehlerbildern?
So war dann grad noch mal am Auto. Standrückschaltung war nicht aktiv. Kann das sein das die Funktion ist das der Wischer in Wartungsstellung fährt wenn der auf Intervall steht und die Zündung ausgeht?
Interessanterweise funktionierts jetzt auch ohne Läppi und ohne das ich was ändern musste. Allerdings wenn ich die Zündung mit eingeschaltetem Intervall ausschalte kanns nachm wieder einschalten Backsteine regnen. Bevor ich den Wischer nich einmal aus und angemacht hab passiert da gar nix. Allerdings hatte mich da schon mal ein Forumler drauf angesprochen, der hat das selbige "Problem" und bei dem is der Sensor ab Werk drin gewesen. Sollte also nich am nachrüsten liegen.
Stefan
Geändert von StefanP (11.03.2011 um 18:55 Uhr).
Merkwürdige Leistungskurve Seewolf BMW 7er, Modell E38 33 30.05.2009 00:19
Elektrik: Merkwürdige Tempomataussetzer DVD-Rookie BMW 7er, Modell E32 3 06.08.2005 19:13
Merkwürdige bremsverhalten????? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 6 27.07.2002 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:48 Uhr.
