Alt 19.03.2011, 11:28   #91
KTB
Fahrzeug: E38-735i 02/96 Schaltgetriebe
Das Angebot werde ich wohl mal wahrnehmen, allerdings schaffe ich das heute zeilich überhaupt nicht.
trotzdem schonmal Danke für den Tip.
Was mir heute morgen noch aufgefallen ist:
Hatten nur plus 2 Grad und da lief er im Leerlauf fast perfekt, das ist doch echt nen Ding...
Da habsch ma ne tolle Diva mit ordentlich Hüftgold gekauft.
Sven
Man sagt es sei unmöglich, bis jemand kommt der das nicht weiß und es einfach macht
KTB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2011, 09:58   #92
KTB
Guten Morgen und einen sonnigen Sonntag wünsch ich euch,
bin natürlich immer noch zugange und versuche, mein Leerlaufproblem und die Tatsache das bei Temperaturen um den Gefrierpunkt der Motor dann deutlich besser läuft in den Griff zu bekommen.
habe gerade versucht den Doppeltemperaturschalter durch zu Ohmen, da ist mir etwas komisches aufgefallen.
Egal welche Kontakte ich zusammen messen wollte, ich habe quasi unendlichen Wiederstand, es wurde nichts angezeigt! Muss das so?
Es handelt sich um den Sensor No. 9
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Kein messbarer Wiederstand zu finden, ebenso wenig auf Durchgang.
Allerdings zeigt das Instrumentenkombi ganz normal die Kühlwassertemperatur an.
Kann mir da jemand Licht ins Dunkel bringen?:
Sven
Alt 20.03.2011, 10:20   #93
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kuhlsystem-Wasserpumpe/Thermostat BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Sven
Also:
Ein Schalter hat 2 Zustände:
Offen
Geschlossen
Der zu messende Widerstand ist entweder
R = unendlich = offener Schalter oder
R = NULL = geschlossener Schalter.
Also must Du in Abhängigkeit von der Kühlwassertemperatur 1 von den beiden Werten messen können.
Dieser SCHALTER hat also NICHTS mit der TemperaturANZEIGE zu tun!
Dafür ist ein anderer Themofühler zuständig!
Die Anzeige ist vom Typ her ANALOG mit kontinierlicher Anzeige, stufenlos zwischen 0 und Maximalwert
und
ein Schalter ist vom Typ her DIGITAL mit den Anzeigemöglichkeiten 0 oder 1, geschlossen oder offen.
peter
Geändert von peterpaul (20.03.2011 um 10:27 Uhr).
Alt 20.03.2011, 10:33   #94
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Du wolltest und willst Interner Link) das ja seit einer Woche Interner Link) nicht machen.
Hier die Interner Link) Widerstandswerte eines älteren Modells.
Die Kombi-Anzeige und der Wert für die DME kommen nicht von der selben Quelle. Darum auch Doppeltemperaturfühler (-schalter). Es ist kein Schalter, wie es fälschlicherweise im ETK heißt!
Edit: Im Gegensatzt dazu gibt es den Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Doppeltemperaturschalter am Kühler, der in zwei Temperaturstufen den Elektrolüfter vor dem Kühler schaltet.
Geändert von amnat (08.06.2011 um 22:04 Uhr).
Alt 20.03.2011, 11:06   #95
KTB
OK, wenn ich oben erwähnten "Fühler" abstecke, zeigt die Kombitemperatur nischts mehr, an ergo --> hängt also an dem Fühler.
Allerdings müsste da es doch ein Temperatur "Doppeltemperatur"schalter" ist, ein wechselnder Wiederstand zu messen seien, oder hab ich jetzt kompletten Denkfehler.
Sven
Alt 20.03.2011, 11:13   #96
amnat
† August 2024
Zwischen Stift 3 und Stift 4 hängt der wärmeabhängige Widerstand des Fühlers für die DME. Wenn Du da nichts mißt, dann ist der kaputt!
Du kannst ja die Probe zwischen Stift 1 und Stift 2 für den Temperaturzeiger im Tacho machen.
Alt 20.03.2011, 11:16   #97
KTB
Gut, dies habe ich gemacht und nichts messen können.
Also kommt das Dingen neu. Das erklärt auch warum sich an dem Motorlauf nischts ändert wenn ich den Stecker trenne, er arbeitet schon mit Ersatzwerten, komisch nur das dieses Problem nicht im Fehlerspeicher steht, aber naja, da stehen ja öfter Sachen "nicht" drinn.
Danke für die Info
Sven
Alt 20.03.2011, 11:18   #98
@amnat hat recht - mach es einfach mal!
peter
Alt 20.03.2011, 13:03   #99
Sven
Das ist häufig das Problem:
Irgendwann muss man auch akzeptieren, dass "NICHTS" messen können ein zulässiges Messergebnis ist - und man grad DARAUS die weiteren Schlussfolgerungen ziehen kann / muss .....
peter
Alt 20.03.2011, 18:51   #100
KTB
Bei dem Wagen akzeptiere ich schon so gut wie alles. Meine Aufgabe ist schon seid langem, den Motorlauf im Leerlauf in einem Normalzustand zu bringen und die Verbrennung dahingegen zu optimieren das neue Katalysatoren nicht mehr sofort den Geist aufgeben, was sie momentan ja tun würden, daher werde ich
den "Doppeltemperaturschalter" mal erneuern und hoffen das er nun die Wurzel ist, ansonsten geht das fröhliche Suchen weiter. Solangsam hängt mir nämlich der Wagen aus´m Hals raus. Das hatte ich noch mit keinem Auto und ich hatte schon einige >10.
Als nächstes kommen 200Zeller Kats Metallkats rein und ich hoffe dann ist Ruhe, den Krach und gestank hält ja niemand aus.
Werde mir die Austauschkats bestellen und einschweißen, hoffe die Passgenauigkeit stimmt (Unifit), denn die Kats machen ja beim E38 ne kleine Biegung nach Innen.
Sven
E38-Teile: Krümmer M62 740i 735i V8 marco916 Suche... 11 11.12.2009 19:14
E32 735i läuft unrund und ruckelt. bonni750 BMW 7er, Modell E32 0 06.11.2009 16:36
Motorraum: Motor läuft unrund im standgas AMC77 BMW 7er, Modell E32 3 03.03.2009 16:32
Motorraum: OT einstellen bei 735i M62(V8) ??? v899 BMW 7er, Modell E38 2 19.04.2008 21:02
Motorraum: 5HP18 an 735i M62 Motor AttiE38 BMW 7er, Modell E38 9 27.06.2007 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
