02.09.2011, 14:31
Wenn's läuft!
Ich wollte ja auch nur darauf hinweisen dass Du ggf. mal die Leitung zwischen GM und Endschalter vom Wischermotor prüfen könntest
Aber guck im WDS nach, kann gut sein dass das beim VFL alles ein Wenig anders ist als ich das kenne!
02.09.2011, 15:10
Fahrzeug: BMW 740iA Shadow Line
Danke für deine Antwort. Aber den einen Relais wo ich von BMW bekommen habe (Doppelrelais grün-braun) finde ich bei meinem nicht. Kann sein dass es vom Facelift ist ?
02.09.2011, 15:14
Wenn's läuft!
Ja so dunkelgrünlich ist meins jedenfalls... Steckt ziemlich tief und versteckt unter den Motorsteuergeräten in der schwarzen E-Box unter der Haube.
02.09.2011, 15:38
Ja genau, unter den Steuergeräten in der E-Box befinden sich bei mir INSGESAMT drei Relais. Zwei lilane Relais und noch ein Relais mit der Aufschrift ABS. Ansonsten befindet sich definitiv kein anderes Relais.
