Alt 26.09.2011, 09:14   #1
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Prüfe mal, ob die "Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Anschlagpuffer mit Auswerfer - Im Bild die Nr. 31" richtig arbeiten. Bei mir hatte ich nämlich das selbe Problem. Im Endeffekt war nur ein Puffer defekt.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 09:51   #2
BerndRD
Benutzerbild von BerndRD
Fahrzeug: 740iA (E32) 8/93, 740iA (E38) Highline 04/00, 325iA Cabrio (E46) 04/05, MB E 350T 02/06, MB E 400T 05/15
den Anschlagpuffer mit Auswerfer ist nicht bei automatischer Heckklappe verbaut, siehe ETK.
Es gibt da noch ein Relais, welches gerne hängenbleibt. Muß mal meinen Fachmann (Sohn) fragen. Bei uns hat die Heckklappe auf Knopfdruck reagiert (Pumpe läuft an), aber der deckel öffnet nicht.
Als Ursache stelle sich einmal besagtes Realis herauzs, zum zweiten wurde dann die Schloßfalle neu eingestellt. Seitdem ist Ruhe.
gruß
Bernd
BerndRD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 10:03   #3
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Bei mir besteht das gleiche Problem. Die Pumpe läuft an, Deckel kommt aus dem Schloss aber fährt dann trotz laufender Pumpe nicht hoch.
Wenn ich dann den Decke leicht antipp (richtung öffnen) dann geht er problemlos hydraulisch auf.
Beim schließen hab ich keinerlei Probleme.
Öl hatte ich schon aufgefüllt und auch auf der rechten Seite vom Heckdeckel einen neuen Dämpfer verbaut weil ich vermutete dass der dafür da ist die Klappe ein wenig nach oben zu drücken beim öffnen.
War das bei Dir auch so ? Dann verrat mir doch mal bitte wo ich das Relais finde.
Seltsamer Weise sind bei mir die Puffer mit Auswerfer verbaut !?
Alt 26.09.2011, 11:37   #4
BerndRD
War bei uns genau so wie Du es schilderst.
Erste Abhilfe: Neueinstellen der Schlossfalle. Oft ist das Schloß zu tief angesetzt.
Abdeckung am Kofferraumdeckel abhebeln, drei Schrauben lösen und das Schloß etwas tiefer setzen (bei geöffnetem Deckel zu Dir hin).
Festschrauben und Prüfen, schauen ob der Deckel an den Kotflügelecken noch fluchtet, ggf. Gummipuffer anpassen oder noch mal justieren.
Spaltmasze links/rechts prüfen und ggf. Schloßfalle horizontal justieren.
Das Relais-Thema kläre ich noch. Das Relais blieb bei uns mal hängen, als gleichzeitig der Schalter in der Tür und im Schlüssel betätigt wurden. Dann ging der Deckel nicht mehr auf.
Lt. ETK sind die Puffer bei automatischer Heckklappe die ohne Auswerfer, vielleicht hat die schon mal jemand getauscht. Das habe ich bei der Motorhaube gemacht, da nur links einer mit Auswerfer verbaut war, rechts ein normaler.
Alt 26.09.2011, 12:15   #5
Andimp3
Dann dürfte aber ja auch ein leichtes antippe ohne gleichzeitig das Schloss zu drücken oder den Schlüssel zu betätigen auch nicht helfen denke ich mal.
Das kann natürlich sein.
Mich würde jetzt vorrangig das mit dem Relais interessieren.
Alt 04.10.2011, 20:17   #6
BerndRD
@Andimp3
Teilenummer Relais: schau mal Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier (Nr. 3)
Alt 17.05.2012, 13:20   #7
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Standard Autom. Heckklappe schließt nicht.
Servus!
Feiertag, schönes Wetter und... - Heckklappe schließt plötzlich nicht mehr nach Knopfdruck. Egal ob an der HK, FB oder vorne im Fußraum. Also Fehlerspeicher ausgelesen:
Statischer Fehler, HKM, Relais hängt bei Schließfunktion.
Werde mir das dann morgen gleich mal NEU besorgen.
Nachdem ja hier nun das Relais mit Teilenummer etc. beschrieben wurde, fehlt mir/uns final nur noch der EINBAUORT.
WO ist das Relais verbaut. TIS war da auch nicht erquickend.
Cheers!
Alex
Alt 23.05.2012, 13:11   #8
eldorado-82
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Festschrauben und Prüfen.
erfolgs meldung von mir ....hab heute das päckhen von Porsche GT-3 (CHRIS) bekommen mit dem abgekürzten imbus und öl -schrauben, habe öl nachgefühlt, halbe flasche ,ging alles rein bis am ende voll war, getestet ...ist leiser geworden geht aber trozdem nicht von allein auf, also die pumpe funkt. aber die klappe braucht ein wenig hilfe, so dann hab ich das schloss eingestellt und siehe da..es funktioniert...so wie bernd gesagt hat...hammer
vielen dank bernd !
eldorado-82 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2012, 16:20   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann schau aber auch mal nach, ob der Deckel auch dicht schließt, wenn du ihn schon weiter vom Schloss "heraus stellst".
Was bei dir sicherlich nach gestellt werden hätte müssen, wäre der Deckelschalter, der dem HKM sagt, dass das Softclose nun fertsch ist und das HKM nun übernehmen kann.
Alt 23.05.2012, 16:27   #10
Andimp3
Kannst Du mal bitte erläutern wo der genau sitzt und wie man den nachstellt ?
Das gleiche Problem wie eldorado-82 hatte habe ich nämlich auch.
Softclose Heckklappe defekt? saturnE32 BMW 7er, Modell E38 24 07.08.2020 17:03
Elektrik: Relais Hydraulische Heckklappe SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 43 15.08.2015 21:36
Schloss Softclose Heckklappe ulrich_740i BMW 7er, Modell E38 2 18.07.2010 22:15
Softclose für Heckklappe u. Navirechner Pimp Daddy eBay, mobile und Co 0 20.02.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
