Alt 08.10.2011, 11:57   #11
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Zitat von w00lf Beitrag anzeigen
Wie überprüft man das bzw. wo sitzt die Pumpe?
Wenn ich das gerade richtig im Kopf habe sitzt die im Motorraum fahrerseitig direkt vor der Windschutzscheibe.
Die Masseverbindung kannst Du mit nem Multimeter prüfen. Wenn Du nicht weisst wie das geht lass Dir helfen
Alt 08.10.2011, 12:35   #12
A.Claus
Benutzerbild von A.Claus
Fahrzeug: E38-750iL(07.98)Biarritzblau
Genau dort sitzt Sie!
Habe wie von dir beschrieben das schonmal nachgemessen! Laut Multimeter 12,8 V, nur wenn die Pumpe angeschlossen ist bricht scheinbar die Spannung zusammen, da die Pumpe nicht anläuft!
lg
A.Claus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2011, 12:37   #13
Andimp3
Dann ist die Pumpe wohl defekt - wenn ich nicht irre hat schon mal jemand hier im Forum gepostet wie er die wieder instand gesetzt hat.
Alt 08.10.2011, 13:14   #14
A.Claus
Sorry, vergessen mit anzugeben! HAbe die Pumpe selbstverständlich zerlegt gereinigt und an einer anderen Spannungsquelle getestet! Läuft einwandfrei!
lg A.claus
Alt 08.10.2011, 15:41   #15
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Alles klar, danke werd das mal prüfen. Wie kann man die Pumpe ansonsten noch checken? Oder wirft die sofort einen Fehler in den Speicher, wenn sie kaputt ist?
Wie ma mit einem Multimeter umgeht, weiß ich berufsbedingt. Wollte eigentlich nur wissen, wie man die Masseverbindung messen soll. Kann ja sein, dass Masse geschaltet wird, dann kann ich messen wie ein Verrückter ohne dass ich was finden werde.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
ABS+DBC+DSC Leuchte,leuchten auf! DSC Vorladepumpe oder Ventilrelaisfehler Joachim BMW 7er, Modell E38 2 01.08.2017 16:15
ABS und DSC problem Fardoose BMW 7er, Modell E38 24 04.07.2014 15:10
Elektrik: Problem mit ABS und DSC Nebelkraehe696 BMW 7er, Modell E38 8 30.01.2007 15:40
Motorraum: DSC und ABS Problem / Power auch weg GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 9 08.01.2006 13:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:18 Uhr.
