Alt 27.11.2011, 22:07   #1
Black Dragon
Abgefahrenes Mitglied
Benutzerbild von Black Dragon
Fahrzeug: E38 740i M62 4,4 Individual Bicolor Nappa+Alcantara Bj 9/97
Woraus schließt du daß sie ausgetauscht werden müssen? Machen sie keine Funken mehr?
Powered by
Black Dragon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2011, 22:55   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
waren die 2 poligen nicht nur für 15k gut?
Alt 28.11.2011, 00:25   #3
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ich glaube es waren 30tkm und die mit 4 Dioden 60tkm..
Wobei Ich sagen muss das 20tkm schon wenig sind.. Kein Zündfunke mehr? oder? Bilder?
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 08:41   #4
brithling109
Fahrzeug: ...
Breites Grinsen
Sobald der Wagen Warm ist, läuft er unrund.
Die Kerzen sind einfach, ganz normal, abgebrannt.
Hab mich mitlerweile wieder beruhigt, denke es liegt auch ein wenig an der Fahrweise. (Anhängerbetrieb durch die Alpen (32 Liter LPG Verbrauch), Anhängerbetrieb nach Kroatien / Ungarn (Verbrauch 19 Liter LPG) etc.
Insgesamt waren es mit diesen Kerzen 7000 KM Anhängerbetrieb, was dann einem erhöhtem Verschleiß entspricht wo man dann sagen könnte 7000 entspricht ca. 12000 im normalen Betrieb, dann hätte ich 25 TKM mit diesen Kerzen, 30 TKM ist angegeben (da hatte ich auch eine andere Info), also alles im normalen Bereich.
Vermute, das daher der erhöte Verschleiß kommt.
LPG beansprucht die Kerzen schon ein wenig mehr, wie Benzin, und mit dem Golf, fahr ich kein Anhänger, so dass die Kerzen dort wohl länger halten.
So, heute kommen meine 4 Poligen, morgen einbauen und dann wieder heile Welt
brithling109 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2011, 08:45   #5
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Ihr meint sicher die Elektroden, oder??
Wie auch immer....es liegt am LPG...sonst nichts. Ob mit Haenger oder nicht, spielt keine Rolle.
EDIT -----> Hier steht was von 25-40.000 KM Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfztech.de/kfztechnik/mot...uendkerzen.htm
Geändert von Raffael@735i (28.11.2011 um 09:27 Uhr).
Alt 28.11.2011, 09:21   #6
RS744
Benutzerbild von RS744
Die 4-masse-poligen NGK BKR6EQUP halten im E38 auch im LPG-Betrieb > 100.000 km, praxiserprobt, und auch von NGK selber im - allgemeinen - Langzeittest bestätigt.
Im LPG-Betrieb sollte man hingegen die einfachen Zündkerzen meiden. Das hängt mit der Oberflächenbeschaffenheit zusammen.
@TE: schraub Dir einfach die 4-masse-poligen NGK ein, die Du dir aus UK günstiger besorgst, und schau frühestens nach 70.000 km mal wieder danach.
Sapienti sat.
Alt 28.11.2011, 10:43   #7
brithling109
Fahrzeug: ...
Danke für die Tipps, wie geschrieben, Zündkerzen kommen heute und natürlich die 4 Poligen.
Mist, der Tipp mit UK kam ein bissle Spät, da ich Beruflich Beziehungen nach dort hab, wäre noch nicht einmal Porto angefallen.
Dann beim nächsten Mal
E38-Teile: 12x Neue NGK Zündkerzen NGK BKR6EQUP High Power Muellermilch Biete... 1 02.02.2010 16:45
Mobile.de 740 e38 mit 20TKM ??? swiss2007 eBay, mobile und Co 25 04.01.2010 01:30
Erahrungsbericht 20TKm mit LPG Nikos.Tz BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2009 17:08
Motorraum: Welche NGK BKR6EQUP Zündkerze ist die genau richtige für einen V12 Facelift? DasPhantom BMW 7er, Modell E38 3 19.06.2007 15:26
Bestes Angebot für NGK Zündkerze BKR6EQUP kermit frog Autos allgemein 4 25.02.2006 01:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
