Alt 06.03.2012, 13:14   #1
matrix12
Benutzerbild von matrix12
Fahrzeug: E38-728i(01.99) LPG Prins VSI bei 114tkm, aktuell:345tk, VIN:DN17061 E65 FL 740i (11.2005) 156tkm
Standard Autogas läuft nicht
so nach drei Tagen hat er das selbe Problem, diesmal hat es leider nicht mit Batterie abklemmen geklappt. Werde morgen beim kalten Motor probieren was du gesagt hast. Muss noch was loswerden. Vor drei Tagen habe ich Gas getankt, wobei ich noch halben Gastank hatte, erst danach trat dieser Fehler auf, kann es daran liegen, dass dieser Fehler auftritt, vielleicht Luft im System.
Bitte helft mir, der Mechaniker kann erst Donnerstag nachschauen.Danke.
matrix12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2012, 13:26   #2
Loretta
Benutzerbild von Loretta
Fahrzeug: BMW 728i R6 noch ohne LPG und E 39 Touring mit LPG
Ja, das kann sein. Bei Luft im Kühlsystem schaltet die Gasanlage nicht richtig. Hatte ich auch schon.
Loretta
Loretta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2012, 10:36   #3
matrix12
Kann dieser Ausfall auch wegen defekter Lamdasonde hervorgerufen werden. Die Lambdasonde ist ja für die Gasmenge zuständig, die eingespritzt wird.
Alt 07.03.2012, 10:50   #4
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Natürlich kann es daran liegen...
Alt 07.03.2012, 11:00   #5
matrix12
Gibt es da eine Möglichkeit die Lambdasonde auf defekt zu prüfen.Danke.
Alt 07.03.2012, 11:32   #6
Loretta
Ja, macht jede Werkstatt, die ASU macht.
Loretta
Alt 07.03.2012, 11:54   #7
matrix12
Na gut, war letzte Woche und hab TÜV abbekommen, Abgaswerte waren alle im Normbereich, also sind die Lambdasonden in ordnung.
Getriebe: Wagen springt auf N an,aber Gänge gehen nicht rein!!! Marcel728i BMW 7er, Modell E38 13 04.05.2011 07:55
Getriebe: Springt auf S, lässt sicht nicht umstellen sporky BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2011 22:00
Elektrik: 730i V8 springt auf einmal nicht mehr an Greifmaster BMW 7er, Modell E32 13 09.12.2010 23:41
Hilfe mein 750i springt nicht mehr an und lief nur auf einer bank zuvor kernstock BMW 7er, Modell E32 5 27.01.2010 15:48
Opel: Vectra springt auf E85 sehr schlecht an, dafür auf Benzin perfekt Baumerous Autos allgemein 3 17.07.2009 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
