Alt 03.04.2012, 17:02   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Danke Männers
Kuck mir das morgen mal genauer an
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 04.04.2012, 12:23   #2
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Muss da noch was kurioses anfügen
Vorgeschichte gestern war nämlich dass ich ca. 1Std. im Stau Stop-nGo verbringen mußte
irgendwann fing dann plötzlich die Lenkung bei Einschlag (egal in welche Richtung) an zu knarzen (einigermaßen stark)
Hab das dann auf ne Pendelstütze geschoben die eh dabei ist sich zu verabschieden
Aber heute,
nachdem die Lima wieder lädt wie sie soll,
ist auch das knarzen wieder voll weg
Kann das sein dass wenn der Regler nicht (oder nicht ganz) richtig funzt,
dass dann die LIMA und der Riementrieb und somit auch die Servopumpe dermaßen belastet wird, dass dann die Lenkung anfängt zu knarzen (zumindest bis ca. 20km/h)
Komischer Tag gestern
MfG
Chris
Alt 04.04.2012, 15:20   #3
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn die LIMA diskontinuierlich dreht/belastet wird, könnte der Flachriemen durchrutschen. Das geht dann natürlich auch auf die Servopumpe. Umgedreht belastet die Servopumpe bei Einschlag auch den Antrieb.
Grüßle
der wieder da ist
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 04.04.2012, 22:16   #4
Markus525iT
Das knarzen der Lenkung kommt vermutlich vom Lager im Lenkführungshebel auf der Beifahrerseite.
Identisches hatte ich mit meinem E34 schon mal und das Phänomen ist auch bei diversen anderen E34 bekannt.
Einen direkten Zusammenhang zum Elektrikproblem sehe ich im Moment nicht.
Bei der Elektrik musst du mal durchmessen.
Liefert schon die Lima direkt an den Klemmen keine Spannung?
Kommt nur keine Spannung an der Batterie an?
Vorher ist es schwer, eine Aussage zu treffen.
Gesetz den Fall, dass de Lima schon keine 14V mehr liefert:
Die Lima ansich geht elektrisch eher selten defekt.
Die verbauten Dioden können rein theoretisch defekt gehen.
Das erkennt man aber i.d.R. an einem sehr periodischen Flackern der Beleuchtung - die Dioden sind für die Gleichrichtung zuständig und wenn da eine defekt ist, wird quasi eine "Phase" abgeschnitten.
Meist gibt es da nur Probleme mit Lagerschaden und eingelaufenen Schleifringen.
Das ist aber immer so eine Sache:
Die eingelaufenen Schleifringe erkennt man erst, wenn der Regler draußen ist.
An deiner Stelle würde ich erst mal mit einem Regler probieren - sofern die Lima keine Laufgeräusche macht.
Siehst du beim Ausbau massive Einlaufspuren am Schleifring, dann musst du noch eine Lima nachordern.
Ansonsten einfach probieren.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bosch Lichtmaschine für BMW Audi VW Mercedes Ersatzteile günstig kaufen. bietet günstige überholte Bosch-Limas für kleineres Geld und Gewährleistung an!
Markus
Alt 05.04.2012, 08:42   #5
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Moin Chris,
die Sache mit dem Flachriemen scheint mir wahrscheinlicher zu sein. Wobei Spannungen unter 10 Volt schon heftig sind...
Zumindest flackert bei ausfallendem Regler (Kohlen zu kurz) häufiger die ABS-Leuchte. Diese ist scheinbar in irgendeiner Form mit dem Generatorsignal verbunden.
Bei mir war es seinerzeit dass das ABS-Gerät im Stadtverkehr häufiger angesprungen ist- also diese "Initialisierung" kurz nach Motorstart.
Seit dem Reglerwechsel ist es nicht mehr aufgetreten
Wobei.... mer han ja nen lang Wochenend.... und wie oft wie du unter dem Wagen liegst...
Mein lieber Chris,
erhole dich und schraube mal von oben
Den Regler würde ich mir zumindest mal ansehen wollen
Grüsse
Carsten
Der Umwelt zuliebe:
Alt 05.04.2012, 09:02   #6
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Das ist ja auch die Lampe, die bei Unterspannung an geht.
In der Tat bekommt das ABS Steuergerät das +D Signal der Lichtmaschine.
Geändert von Movie222 (05.04.2012 um 10:04 Uhr).
Alt 05.04.2012, 09:51   #7
CarstenE
Heizölverleiher
Moinsen,
ich meine das das ABS-Gerät das Genartorsignal bekommt...
Direktverbindung gibt es nichtz.. da hast du recht
Alt 05.04.2012, 09:07   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Danke Leute,
Regler liegt schon da,
aber nachm Tip von Salzpuckelchen mach ich grade auch noch die Lager und den Schleifring der LIMA mit
Wenn ich sie schon ausbauen muss (beim M60 nicht ganz so easy),
dann machen wir Nägel mit Köpfen
MfG
Chris
Alt 05.04.2012, 10:13   #9
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Kann sein. Je mehr Strom geliefert werden soll, desto größer ist das belastende Drehmoment der Lichtmaschine und umso weniger bleibt für die übrigen Aggregate. Die elektrisch entnommene Leistung steht ja für den Antrieb der Servopumpe nicht zur Verfügung. Allerdings kenne ich es nur so, dass bei defektem Regler (was ja meistens nur abgelaufene Kohlen sind) der LIMA keine Leistung mehr abgefordert wird, sie also quasi im Leerlauf dreht. Aber vielleicht steigt kurz vor Ende die Belastung noch mal an?
Kann man den Schleifring so einfach tauschen? Wenn ja, wo gibt's Ersatz?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2012, 11:49   #10
Schleifringe gibt es hier
bei der Lima fuer M30 und M70 sollte es 28 mm sein
Elektrik: Lichtmaschine / Regler Seven BMW 7er, Modell E32 31 29.04.2023 19:14
Regler Lichtmaschine 90A M5-Freak BMW 7er, Modell E32 40 02.02.2018 03:36
BMW-Teile: Regler Lichtmaschine Herth + Buss für BMW Ralle735iV8 Biete... 4 02.11.2012 21:51
E38-Teile: Regler für Lichtmaschine E38 750iL janphilipp84 Suche... 7 12.01.2011 19:49
Elektrik: Lichtmaschine Regler ? V8_Dani BMW 7er, Modell E38 32 10.01.2010 12:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
