Alt 02.10.2009, 12:03   #51
Zitat von e3tom Beitrag anzeigen
- aber eben nicht bei korrekter Vorspur, sondern bei 0,3 Grad zuviel, denn bei korrekter Vorspur soll es 0,00000 anzeigen.
Lies bitte meinen Text oben nochmal genau. Man darf hier statische und dynamische Messung nicht durcheinanderwerfen. Das Gerät 'misst' dynamisch, die Spec von BMW ist statisch.
Hi!
Irgendwie hast DU MEINEN Text nicht genau gelesen!
Ich habe lediglich die Aussage korrigiert, dass 18' = 0,2° seien!
Das ist nämlich falsch!
18 Bogensekunden sind nämlich 0,3 Grad !!!
Nichts mehr und nichts weniger!
Über statisch & dynamisch findest Du in meinem Post keine Aussage!
peter
Alt 02.10.2009, 14:34   #52
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
Peter, entschuldige bitte vielmals !
Ich meinte, in deinem Post gelesen zu haben, dass das Gerät 0,3 anzeigen soll, wenn 0°18" (statische) Vorspur eingestellt sind. Und das ist eben nicht korrekt - und kein Grund zum Schreien.
Sicher hast Du eine Unterscheidung zw. statisch und dynamisch nicht getroffen. Das halte ich aber gerade im Zusammenhang mit diesem Gerät für essentiell, denn sonst vergleicht man Äpfel mit Birnen.
Wir sind doch nunmal hier, um uns gegenseitig zu helfen - und da sollte es erlaubt sein, die Aufgabenstellung unter verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2009, 18:36   #53
Hey - ist doch schon ok!
peter
Alt 21.04.2012, 00:51   #54
marcus735
e32 imoriginalerhalter
Benutzerbild von marcus735
Fahrzeug: e32 M30 730ia Bj.89
hab mal ne frag zum trakrite.
wenn ich über das teil fahre schlägt der zeiger auf " toe in " aus.
heist das nun das ich die spurstange nach innen drehen muss um die spur richtig einzustellen oder heist es das das rad zu weit nach innen steht und ich es spurstangen auseinander drehen muss ?
gruss
marcus
marcus735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2012, 17:52   #55
badzero
sixshooter
Benutzerbild von badzero
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Hallo liebe Gemeinde.
Nachdem ich die VA-Revision erledigt habe bin ich am überlegen ob ich die Spur einstellen lasse oder mir eins der vorgestellten Geräte zulege.
Was mir aber noch unklar ist- wie stelle ich sicher, daß das Auto bei Lenkrad in "Normalstellung" (Markierung Lenkgetriebe) auch geradeaus fährt?
Beim G4008 stelle ich das sicher indem ich in "Normalstellung" drüber fahre.
Das G77113 kann aber nur die Abweichung der Räder zueinander messen- da wird die Geradeausstellung dann durch Versuch und Irrtum bzw Nachstellen ermittelt? Ich kann mit dem Gerät ja keine 0°09' für ein Rad einstellen...oder hab ich da nen Denkfehler?
Grüße,
BadZero
@marcus: Toe In heisst "X-Beine" (also die Zehen stehen zu dicht). Da die Spurstange hinter der Radmitte ist musst Du sie also kürzer machen.
badzero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.04.2012, 11:44   #56
e3tom
M30-Anbeter
So mache ich das zumindest. Ich habe ja quasi eine grosse Schieblehre dafür gebaut, mit der ich vorne und hinten unter dem Auto innen am Felgenhorn messen kann (4-Säulen-Bühne).
Ich stelle die Räder visuell geradeaus, Lenkung auf Mitte, dann Vorspur auf 1-2mm. Kurze Probefahrt. Fährt das Auto dann mit Lenkrad gerade auch geradeaus, ist es schon fertig, wenn nicht, muss man eben die eine Stange kürzer machen und die andere entsprechend länger. Mehr kann man ja an dem Auto auch gar nicht einstellen (ausser der Parallelität der mittleren Stange über die Lenkhebelhöhe)
Geringer und absolut gleichmässiger Reifenverschleiss sowie astreines Fahrverhalten bestätigen mich mit dieser Methode.
Alt 24.10.2013, 07:16   #57
snoozle
sorry wenn ich hier die Leiche wieder hochziehe, aber passt gerade zu meinem Problem.
Ich hab nen Ford Mondeo und wollte nun die Spur einstellen mit dem Gerät.
Habe mein Lenkrad in Mittelstellung arretiert und bin mehrmals mit der rechten Seite drüber gefahren (zwischendrin immer wieder eingestellt, bis der Zeiger in 0-Stellung war), anshcließend gleiche verfahrensweise mit der linken Seite.
Nach Abschluss Probefahrt gemacht und was ist? Auto zieht extrem nach rechts wenn das Lenkrad gerade ist.
Hab ich was falsch gemacht?
Hab anschließend auch versucht das Lenkrad nicht zu arretieren, aber der Zeiger zeigt trotzdem auf beiden Seiten 0 an, also dass es angeblich perfekt eingestellt wäre.
Ich weiß nicht weiter!?
Alt 24.10.2013, 10:06   #58
Ist der Zeiger richtig eingehaengt an dem Trakrite? Ist mir letztlich mal passiert, da stand er auch immer auch Null, dann hab ich festgestellt, dass er ausgehaengt war.
Alt 24.10.2013, 10:18   #59
Markus525iT
Zudem ist ja so, dass ein Lenkrad in Mittelstellung nicht unbedingt ein Lenkgetriebe in Mittelstellung bedingt.
Kann beim E34/E32 z.B. beim LG-Wechsel passieren - ein Zahn versetzt und schon passt es nicht mehr.
Und wenn das LG eben nicht in Mittelstellung ist, sondern immer "leicht eingeschlagen" obwohl die Räder lt Spureinstellung gerade sind - die Folgen kann sich dann jeder selber ausmalen
Markus
Alt 24.10.2013, 12:14   #60
snoozle
Danke für Eure Antworten. Nein der Zeigt ist richtig drin, kann man aj leicht testen indem man die platte hin- und herschiebt und schaut ob der zeiger ordnungsgemäß ausschlägt.
Zum Thema Lenkrad: Beim Mondeo ist eine Nut am Lenkrad, durch die man das Lenkrad nur in einer Stellung richtig montieren kann und da ich vorher ja nichts am Lenkrad gemacht habe, kann es nicht daran liegen
Spureinstellen!! Markusbmw007 BMW 7er, Modell E38 15 22.07.2007 00:36
Selbst Bastler Blacky E32 BMW Service. Werkstätten und mehr... 0 29.03.2006 17:53
Innenraum: Highline selbst gemacht Intikilla 7er, allgemein: Tipps & Tricks 0 13.01.2006 15:21
Innenraum: Zusatzinstrumente-Traeger selbst gemacht Erich BMW 7er, Modell E32 8 12.06.2005 16:52
Elektrik: Tachoumbau, selbst kaputt gemacht .. roland BMW 7er, Modell E38 0 01.08.2004 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
