Alt 22.04.2012, 10:53   #1
750zxr740il
Benutzerbild von 750zxr740il
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Standard Knacken beim Lenken
hallo,
ich fahre einen 740 il bj. 05/2001 und habe folgendes problem!
wir haben am freitag die federn (ap 40mm) vorne gewechselt und seitdem habe ich beim lenken, egal ob links oder rechts ein knacken beim fahren. das geräusch hört sich an, als ob die federn sich bewegen. je nachdem in welche richtung ich gelenkt habe, beim geradeaus lauf zieht er dann dementsprechend in die richtung.
ich konnte sonst nichts feststellen am fahrzeug. alles ist verschraubt und fest.
was könnte das sein? setzen sich die federn noch? falls ja wie lange dauert sowas?
750zxr740il ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2012, 10:59   #2
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
beim Einbau keine teile übrig geblieben? den Ring zwischen Dom und Federbein ersetzt? (So ne Papierdichtung.) Hatte die mal vergessen, und hatte danach auch ein knacken!
Alt 22.04.2012, 11:08   #3
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Die Papierdichtung ist nur wegen Feuchtigkeit - die hat keinerlei sonstige Funktion.
Federn richtig auf Anschlag angesetzt? Axialkugellager oben am Dämpfer drin/intakt?
Alt 22.04.2012, 11:30   #4
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Teile sind alle wieder drin und auch an der Stelle wo sie hingehören. Fest ist auch alles. Es ist auch nix übrig geblieben. Ausser natürlich der alten Federn
Die Federbeine schließe ich eigentlich aus. Zumal wenns die Feder wäre müssten das knacken eigentlich auch bei geradeausfahrt auftreten. Es tritt aber nur bei Lenkbewegungen auf. Das Axiallager ist auch drin, das es intakt ist setzte ich mal vorraus. Da haben wir zwar das alte beibehalten, aber wenn das hin wäre hätte das ja vorm umbau auch schon knacken müssen.
Stefan
Alt 22.04.2012, 11:32   #5
Bastl
V12-infiziert
Wieso sollte es bei Geradeausfahrt dann auch kommen, wenn Du die Federn falsch eingebaut haben solltest? Dann hat man nur bei einer Lenkbewegung die Probleme...
Alt 22.04.2012, 15:53   #6
750zxr740il
die eine Feder auf der FS liegt im unteren Federteller nicht ganz am Anschlag!
Alt 22.04.2012, 16:22   #7
Bastl
V12-infiziert
Auf der anderen Seite aber schon? Gibt nämlich Zubehör-Federn, wo man das nie hinbekommt (wegen dem Knubbel an der Federbeinplatte).
Aber dann wirst Du den Fehler haben - oder eben ein nun defektes Axialrillenkugellager...
Alt 22.04.2012, 16:29   #8
StefanP
V8 Süchtling
Bei mir saß die AP Feder damals auch nich 100%ig im Anschlag beim Einbau. Wie du schon sagtest die war nich ganz willig. Die hat sich nach 200-250km "reingerutscht". Aber ich hab ihm schon gesagt das wenn er die Tage rumkommt ne B-Säule abholen der Wagen noch mal auf die Bühne kommt.
Alt 30.04.2012, 16:55   #9
750zxr740il
Standard lager
welches Lager brauch ich denn?
1. Stützlager
9. Federteller oben mit Axialkäfiglager
Michael
Dateityp: png MzYxMTlfcA==.png (31,4 KB, 28x aufgerufen)
Alt 01.05.2012, 09:25   #10
Bastl
V12-infiziert
Ja, ist es denn immer noch da??? Dachte, der Einbauer wollte sich nochmal drum kümmern...
Stützlager ist das Domlager - das andere wäre das angesprochene...allerdings muss dann auch die Feder richtig sitzen.
Knacken beim Lenken BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 94 27.08.2021 13:58
Lenkung: Knacken beim Lenken und Bremsen UY10 BMW 7er, Modell E38 7 06.06.2004 11:17
Fahrwerk: Starkes knacken beim Lenken Timo S. BMW 7er, Modell E38 0 05.06.2004 02:22
Ledersitze nachrüsten, Knacken beim Lenken ralf5 BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2004 12:33
Knacken beim Lenken !!! UY10 BMW 7er, Modell E38 2 25.04.2004 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
