17.05.2012, 13:48
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ich hab mal gehört, dass im Schalter eine Kugel oder so etwas sitz.
Ich hab wenn meine Klappe mal hängt leicht gegen den Schalter der Keckklappe gehauen und dann ging sie wieder!
Meist nachdem ich die Batterie ab hatte!
Lg aus Berlin
23.05.2012, 10:40
Lösung
Moin!
Habe den Fehler nun behoben. HKM ausgebaut, Kontakte gesäubert und mit Kontaktspray behandelt und dem Teil gedroht, es bei nächstem Versagen in den Müll zu werfen... - hat funktioniert! Heckklappe klappt wieder tadellos auf und zu.
23.05.2012, 13:11
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Zitat von BerndRD
Neueinstellen der Schlossfalle. Oft ist das Schloß zu tief angesetzt.
Abdeckung am Kofferraumdeckel abhebeln, drei Schrauben lösen und das Schloß etwas tiefer setzen (bei geöffnetem Deckel zu Dir hin).
Festschrauben und Prüfen.
erfolgs meldung von mir ....hab heute das päckhen von Porsche GT-3 (CHRIS) bekommen mit dem abgekürzten imbus und öl -schrauben, habe öl nachgefühlt, halbe flasche ,ging alles rein bis am ende voll war, getestet ...ist leiser geworden geht aber trozdem nicht von allein auf, also die pumpe funkt. aber die klappe braucht ein wenig hilfe, so dann hab ich das schloss eingestellt und siehe da..es funktioniert...so wie bernd gesagt hat...hammer
vielen dank bernd !
23.05.2012, 16:20
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Dann schau aber auch mal nach, ob der Deckel auch dicht schließt, wenn du ihn schon weiter vom Schloss "heraus stellst".
Was bei dir sicherlich nach gestellt werden hätte müssen, wäre der Deckelschalter, der dem HKM sagt, dass das Softclose nun fertsch ist und das HKM nun übernehmen kann.
23.05.2012, 16:27
Kannst Du mal bitte erläutern wo der genau sitzt und wie man den nachstellt ?
Das gleiche Problem wie eldorado-82 hatte habe ich nämlich auch.
