Alt 04.03.2004, 09:10   #1
Merlin
Cruiser
Benutzerbild von Merlin
Ort: erster Wohnsitz: Avalon zweiter Wohnsitz: Camelot
Fahrzeug: 728iA(09/96), 330CiA Cabrio (04/04) R1200C Cruiser (9/97)
is scho recht
Auge um Auge macht die Welt blind.
(Mahatma Gandhi)
Merlin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 09:32   #2
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Original geschrieben von D.R.I.V.E.R
Zur Deinizialisierung wird es wohl nicht führen ist bereits geschehen.
Doch.
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 09:54   #3
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
@Hooch
Was heist doch so wie es aussieht ist der schlüssel bereits deinitialisiert! Oder?
Ich verstehe nicht warum das so schlimm sein sollte.
UndWenn das der fall sein sollte,um ihn neu zu inizialisieren benötigt man 30sek und das ding geht wieder.
D.R.I.V.E.R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 10:22   #4
eddi79
Benutzerbild von eddi79
Fahrzeug: BMW 740i 4.4 ICOM JTG Flüssiggaseinspritzung (M62-Motor)
Es kann doch nicht sein, dass man den Akku, bzw. Elko der den Schlüssen versorgt - falls er doch defekt ein sollte - nicht austauschen kann. Falls das ganze Initialisieren nicht klappt ist es doch auf alle Fälle mal nen Versuch wert den Schlüsses zu öffnen und nachzusehen was für eine Stromquelle er hat. Wird ja wohl kaum ein mobiles KKW sein :-). Nen neuen für 130 € kann man ja imme noch kaufen.
eddi79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2004, 20:40   #5
Merlin
Cruiser
Hallo Eddie,
verstehen kann ich Deine Meinung, jedoch ist der Schlüssel nicht geschraubt, sondern geklebt, d.h. das Gehäuse würde beim Öffnen vermutlich kaputt gehen.
Des weiteren gibt es zumindest bei BMW keinen separaten Akku.
Merlin
Alt 22.04.2004, 18:32   #6
alphornblaeser
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Standard Einfache Abhilfe
Ich hatte das gleiche Problem. Mein Hauptschlüssel ist ausgestiegen und mein Ersatz funktioniert noch. Ich kriege jetzt unter Euro+ Gratis ein neuer. Dann habe irgendwo gelesen das jemand so ein Schlüssel 30 min in Ofen gelegt hat (bei 100Grad in Alu gewickelt). Nachdem der Schlüssel abgekühlt war ging nix aber den nächten Morgen nach eine Fahrt hat er wieder aufgeladen und funktioniert jetzt wieder seit etwa eine Woche.
So probier diesen Trick im Ofen mal, es spart euch viel Geld.
Was ich aber komisch finde ist das in den BC eine Meldung sein soll das die Batterie von Schlüssel nicht geladen wird. Bei mir habe ich nie so eine Meldung erhalten! Kennt jemand diese Mitteilung? Oder ist dies nicht in alle E38 verbaut?
Mfg
Gérard
alphornblaeser ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2004, 18:52   #7
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Gerard_Dirks
die meldung kenne ich. wenn aber der schlüssel nicht der grund für die fehlfunktion ist, kommt auch die meldung nicht.
wenn ab und an die schliessfunktion nicht aktiviert werden kann, muss nicht immer der akku des schlüssels die ursache sein.
manchmal sind störfrequenzen schuld.
gruss jürgen
Alt 22.04.2004, 19:00   #8
alphornblaeser
Standard Ich habe ein Wireless Access Point in Betrieb?
Dies arbeitet auf die Frequenz zwischen 2426-2448 MHz. Kann dies die Quelle sein? Ich vermute es aber nicht weil der 2. Schlüssel funktionierte normal. Nach diesen Ofentrick funktionieren beide normal obwohl mein Acces Point noch immer auf den gleichen Kanal arbeitet.
Auf welche Frequenz arbeiten diese Schlüssel? Kennt jemand die Reichweite?
Gérard
Alt 22.05.2005, 15:21   #9
Pruemmer
Fahrzeug: BMW 740 iA
Top!
Im Funkschlüssel sind zwei Knopfzellen eingebaut. Dieses sind von Zeit zu Zeit zu ersetzen. Hiervon geht man wie folgt vor:
1 Den mittleren Deckel mit einem kleinen Schraubendreher (2 mm) abheben)
2 mit einem kleinen Kreuzschraubendreher den Deckel (2 Schrauben) abheben
3 die beiden Knopfzellen entnehmen und innerhalb von weniger als 20 sec die neuen einsetzten und Deckel aufschrauben.
Das erste Mal ist zu empfehlen, dies sich bei der BMW-Niederlassung zeigen zu lassen.
Dann sollte es wieder funktionieren.
Rolf Pruemmer
Pruemmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
