Alt 13.08.2012, 09:11   #11
Martin149
Fahrzeug: X5 40d (10/16), 330ia (07/12),120da (10/06)
Hatte ich auch mal am x54.6is, hatte mich damals auch verdrückt. Einfach nochmals fehlespeicher löschen den dort setzt er jetzt eine menge fehler rein da er ja wie ein sack nüsse läuft.
Ausmachen neustarten jetzt müsste er besser laufen, eine grosse runde fahren bis er richtig warm ist danach wieder den fehlerspeicher löschen und das wars.
Martin149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 10:27   #12
presswurst
Alles klar. Danke für Eure Tipps! Ich teste das heute mal.
Alt 13.08.2012, 10:34   #13
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Jop, kann das von Martin bestätigen - selbiges (bewusst) auch beim X5 gemacht. Der Herr hatte die nackte Panik im Gesicht
Danach meinte er, er hätte einen neuen Wagen...
Alt 13.08.2012, 13:10   #14
Vogtländer
Fahrzeug: E53 X5 4,4l Kompressor, e31 840ci
Das ist nichts weiter, die Drosselklappe muss sich neu Anlernen... einfach Zündung ein 90 sek warten, dann Gas langsam durchtreten wieder loslassen nochmal 90 sek warten Drosselklappe ist dan Angelernt !!!! dann fährste halt normal wieder.
Grüße Jens
Vogtländer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 14:37   #15
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
jupp, @vogtländer hat recht.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2012, 15:09   #16
presswurst
Ich danke Euch. Genau in dem Moment, in dem ich den Fehlerspeicher gelöscht habe, lief er schlagartig wieder rund.
Alt 23.03.2014, 15:09   #17
e.f.x
Fahrzeug: E66-730li (08.04)
habe auch versehentlich auf die 9 gedrückt und die Adaptionswerte gelöscht.
Motor läuft super, nur das DSC ist ausgefallen.
Geht das von allein wieder weg wenn die Werte wieder da sind oder habe ich was geschrottet?
MfG.
e.f.x ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2014, 16:33   #18
e.f.x
Hallo nochmal ich,
Vorhin war für ein paar Kilometer wieder alles OK,
dann leutete wieder DSC ausgefallen.
Hat das keiner schonmal gehabt?
MfG.
Alt 11.05.2014, 00:33   #19
presswurst
Nur Zündung ein, oder Motor an?
@efx
das DSC-Problem habe ich auch gerade, ich halte Dich auf dem Laufenden, falls es für Dich noch aktuell ist.
Alt 04.06.2016, 20:47   #20
740i e65
Fahrzeug: e65-740i (05.2005) facelift
adaptionenWerte
Zürück setzen wie teuer ist dass denn
Habe ne fehler in fehlerspeicher geht leider nicht weg ?? Auslasnockenwelle 2, zahnversatz zu kurbelwelle,
Habe schon Magnetventil Sensoren umgetauscht aber negativ
Laufe nähste Woche werden kette kontroliert wenn alles ok habe vor ne adaptionen zurück zu setzen......
740i e65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
adaptionswerte gelöscht
Getriebe: Adaptionswerte zwingend löschen bei Getriebreset ? deMaulwurfn BMW 7er, Modell E65/E66 0 08.03.2012 16:43
Abgasanlage: Neue Luftmassenmesser - Adaptionswerte löschen Linke Spur BMW 7er, Modell E38 8 17.06.2010 18:35
Habe versehentlich eine Felge versaut - was tun ? hbumberger BMW 7er, Modell E38 13 05.05.2004 10:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
