Alt 31.08.2012, 09:05   #1
G88
SUFU hilft...
aber bitte : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/tun-...-a-165845.html
Zitat: Spritzufuhr: Der M30 Motor hat eine LE-Jetronik Einspritzanlage von Bosch
Druckregler (Reduzierte Leitung oder Motor geht aus, starke schwarze Rauchentwicklung)
Der Druckregler regelt den Druck des Kraftstoffes vor den Einspritzventilen in der Einspritzleiste die auch als Druckspeicher dient. Der Druckregler funktioniert mit Federkraft und hat einen zusätzlichen Anschluss für Unterdruck, da der Benzindruck bei Leerlauf um 0,5 Bar abgesenkt wird.
Der Druckregler kann vernünftig nur mit einem geeigneten Manometer getestet werde, Der Druckregler hat normalerweise einen Betriebsdruck bei Volllast von 3.0 Bar der im Leerlauf um ca. 0,5 Bar abgesenkt wird.
Zum Messen geeignetes Manometer in den Benzinschlauch zwischen Druckregler und Einspritzleiste einbauen. Bei Motor aus und Zündschlüsselstellung 0 ist der Druck 0 Bar da der Druckregler schließt um den Vorlaufdruck zu halten. Dann Motor laufen lassen. Es muss der Betriebsdruck von 2,3 – 2,6 Bar erreicht werden. Um Volllast zu simulieren den Unterdruckschlauch vom Druckregler abziehen. Der Druck muss auf den Nennwert von 3 Bar (Auf dem Druckregler eingeprägt) steigen.
Geändert von G88 (31.08.2012 um 09:39 Uhr).
Alt 31.08.2012, 10:21   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Man sollte beim Messen den Unterdruckschlauch abstecken.
Der auf dem Druckregler markierte Druck (M30 - 3Bar) sollte am Manometer angezeigt werden; der Motor läuft dabei.
In den Vorlaufschlauch müsste es heißen.
Der Druck sollte zuerst weiterhin auf knapp 3 Bar stehen bleiben, und darf innerhalb der nächsten 10 Minuten nicht nennenswert unter 2 Bar absinken.
Alt 31.08.2012, 11:16   #3
BMW2010
Info
Benutzerbild von BMW2010
Fahrzeug: 735i-E32 (1988), 740i-E65-(2006)
Nun, war gerade in der Werkstatt nur den Druck messen lassen. So wie es sein soll. Also muss es was anderes sein.
BMW2010 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 18:18   #4
minifahrer
John F. Lefthand
Fahrzeug: Mini 1380ccm Bj. 1971
Ich häng mich hier mal dran ....
M30B35 Mod. 91 .... gerade gemessene 3 bar im Leerlauf, unter Last 3,5 bar ... kann es sein, dass der falsche Regler verbaut wurde?
Fahrzeug läuft nämlich nicht sauber und macht diverse Mucken
Danke und Gruß
Chris
minifahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2013, 18:35   #5
Movie222
Zitat von minifahrer Beitrag anzeigen
...kann es sein, dass der falsche Regler verbaut wurde?
Auf dem Regler steht der Druck 3,0
Alt 01.06.2013, 18:41   #6
minifahrer
John F. Lefthand
also sollte der Regler 3 bar bzw. 2,5 bar im Leerlauf haben
und nicht 3,5 bar bzw. 3 bar im Leerlauf haben?
Ich habe gemessen, auf dem Regler steht nix lesbares ...
Alt 01.06.2013, 22:17   #7
dansker
Benutzerbild von dansker
Um überhaupt erst einmal zu "testen", ob der Druckregler überhaupt noch Funktionstüchtig ist, einen anderen, etwas längeren Schlauch auf den Anschluss der Unterdruckdose stecken, und einmal Saugen. Merkt man keinen Wiederstand, ist die Membrane wohl Defekt, und ein anderer Druckregler muss her. Hier würde ich dann aber lieber auf ein Neuteil zurück Greifen, da Gebrauchte schon einen Fehler haben könnten, und Evtl. nur Kurzzeitig Funktionieren!
Gruss dansker
Benzindruckregler DjKenja BMW 7er, Modell E38 7 21.03.2011 22:12
E32-Teile: Benzindruckregler M30 3,0 Bar kingkoopa Suche... 1 06.07.2010 19:55
Motorraum: Benzindruckregler bobocpp BMW 7er, Modell E32 23 07.06.2009 17:54
Tuning: Benzindruckregler Falki BMW 7er, Modell E32 6 14.01.2009 18:41
E32-Teile: Benzindruckregler chevy57 Biete... 0 13.01.2009 16:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:57 Uhr.
