29.09.2012, 16:40
Fahrzeug: 06/96 728i lpg und 07/00 e53 lpg
Kühlwasserbehälter undicht?
Hallo Leute,
habe das Problem, das mein kühlwasserbehälter offenbar undicht ist:
Der Stand ist etwas unter dem Soll - Strich, (MID zeigt Kühlwasserst. niedrig an nach einigen kilometer fahrt)
ich fülle auf und warte etwas,
der stand ist wieder auf die alte position abgesunken, man sieht sogar das am behälter unten kühlwasser tropft.
Es ist aber so das der stand auch nicht weiter absinkt und es gibt auch keine beeinträchtigungen bzgl der temperatur oder sonstig.
Es scheint fast so als ob da ein loch wäre kurz unter dem soll-strich und das bis dahin rausläuft, allerdings ist da ja auch druck drauf, das kühlwasser müsste also immer weiter abnehmen. Aber es bleibt immer auf gleichem level, und das mid nervt mich
Weiß jm möglichkeiten zur Abhilfe oder kennt jm das Problem?
Für antworten bin ich dankbar
29.09.2012, 17:35
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Austauschen und Deckel gleich mit
Grüsse Siemer
via Tapatalk
29.09.2012, 17:49
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
was bezeichnest du denn als soll-strich?
wenn da kühlmittel zu niedrig kommt is im behälter nimmer viel drin.
der wird wie bei allen unten beim sensor gerissen sein.
29.09.2012, 18:42
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
oder der deckel ist defekt und der Berhälter regelrecht zerbirst, hatte ich bereits, der Behälter war längs über die gesamte Höhe gerissen...
29.09.2012, 18:48
ok, austausch des behälters wird dann warscheinlich abhilfe schaffen.
mit soll-strich meine ich die markierung im behälter
Aber da es ja außer der mid-meldung keine auswirkungen hat, könnte man auch erstmal so weiterfahren oder?
30.09.2012, 12:11
seit 19.2.19 Nichtraucher
02.10.2012, 11:52
das heißt also, das bei undichtigkeiten im kühlsystem die zkd kaputt geht?
in meinem Fall, bleibt der Kühlwasserstand ja konstant, der Motor überhitzt auch nicht.
02.10.2012, 12:34
Oh man, is das so schwer?
Behälter verliert Wasser -> Behälter undicht
Wenn undicht Dann kein Druckaufbau möglich
Kein Druck -> Wasser kocht bei 100°C
Motor wird aber im Inneren heißer
02.10.2012, 12:40
also...
du redest von einem kühlwasserverlust
demnach ist das kühlsystem undicht!
allerdings redest du auch von einem Soll-strich... den habe ich noch nie gesehen, im ausgleichsbehälter ist ein schwimmer, der sich, bei korrektem kühlmittelstand, bündig mit dem oberen rand befindet.
füllst du nun über den soll-bereich auf, so wird überflüssiges kühlmittel, über ein ventil im verschlussdeckel, abgelassen. dies kann natürlich dein kühlmittelverlust sein! demnach ist lediglich der geber für den kühlmittelstand defekt und nicht undicht.
generell muss das kühlsystem dicht sein, denn das system wird im überdruck betrieben, da wasser bei ca. 90-100°C (je nach höhenlage über NN) zu sieden/verdampfen beginnt. je höher also der druck im system, desto höher steigt die siedetemperatur und dementsprechend die kühlfähigkeit des kühlmittels. bei den modernen motoren können im extremfall temperaturen über 120°C im kopfbereich des motors auftreten, ist der druck im system aber zu gering (undicht) so verdampft dort das kühlmittel und es entsteht eine dampfblase, die nicht wirklich kühlen kann. als folge dieser dampfblase kann sich der zyl-kopf verziehen und auch reißen => ZKD hinüber, ZK hinüber...
02.10.2012, 12:50
Fahrzeug: Lexus GS 430
Bei mir momentan auch Sorgenkind
Mein Fzg.steht schon zum 4 mal bei BMW innerhalb 3 Wochen.
Zuerst wurde Kühler getauscht,dann beim nächsten mal der Ausgleichsbehälter.
Heute hat man bescheidgegeben (steht nämlich wieder da),dass jetzt die Pumpe defekt sei.Die gehen mir langsam auf den Sack. 2500EUR mittlerweile
Und das nennt man BMW Niederlassung Saarbrücken.....
Ich will nicht sagen ,dass beim Themensteller das gleiche ist nur
ich weiß zu schätzen was passieren kann wenn das Kühlsystem nicht richtig funktioniert deshalb lasse ich alles zeitnah machen.Wie man sieht kann es viel Ursachen haben.Wenn es lediglich der Ausgleichsbehälter ist ,dass ist das wirklich harmlos
