IAA 2007
IAA 2007
Alt 17.10.2012, 20:19   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Kann man eine Autobatterie seriös testen
Ich fürchte, die Kofferraumbatterie in meinem SL hat es hinter sich. Der schaltet bereits nach Standzeiten von 2 Tagen die Komfortfunktionen (Dachöffnen etc) ab. Es reichen dann wenige km Fahrt bis alles wieder geht.
Es ist keine AMG sondern eine normale Batterie. Kann man die testen? Oder ist das alles Hokuspokus?
Alt 17.10.2012, 20:43   #2
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Ja, und zwar mit einem (wer hätte es gedacht) Batterietester.
Hat jede Werkstatt und dauert nicht lang.
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 20:45   #3
Todi.
Ehemaliges Mitglied
Benutzerbild von Todi.
Fahrzeug: .
Ne Batterie kann ja nur unter "Last" gemessen werden. Den Tester haben die meisten Werkstätten.
Alt 17.10.2012, 20:59   #4
Setech
Benutzerbild von Setech
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Messe einfach die Spannung der Batterie, dazu abklemmen und bei 20°C nach zwei Stunden messen. Du kannst mir auch die Temperatur und die Spannung mitteilen. Damit erhält man recht gut die Kapazität der Batterie.
Eine andere Möglichkeit ist über die Dichte der Säure.
Weitaus besser ist den Innenwiderstand der Batterie zu bestimmen. Man benötigt die Leerlaufspannung und die Spannung eines definierten Verbraucher bzw. den Strom. Damit kann man die Maximalstrom der Vollen Batterie bestimmen.
Alt 17.10.2012, 20:59   #5
esau
Mir hat mal jemand gesagt, daß diese Tests nicht wirklich aussagefähig wären. Deshalb auch meine Frage
Alt 17.10.2012, 21:15   #6
Waisenhaustune
Ein Batterietester ist so was wie ein Heizdraht, da wird die Batterie kurz stark belastet und man sieht eigentlich sehr gut ob die Batterie noch etwas taugt oder nicht.
Alt 17.10.2012, 21:19   #7
Mean Machine
Built to go not to show!
Benutzerbild von Mean Machine
Eine Säurebatterie kann nur ordentlich über Säuredichte und Spannung getestet werden, diese beiden Werte müßen in einem bestimmten Verhältniss stehen.
Innenwiederstandsmessungen sagen nichts aus...
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
Alt 17.10.2012, 21:22   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Ja klar..., hat ja auch jeder, vor allem definiert. (Schwurbel)
@esau,
geh' zu Bosch oder einem anderen Laden und lass' eine Leistungsmessung machen.
Da halten die Profis dann so ein "größeres Ding" an die Pole der Batterie und das zeigt dann die Leistung an. Für dich dann verständlich übersetzt in "kaputt" oder eben nicht.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2012, 21:32   #9
Setech
Klar, denk doch mal nach. Vielleicht geht dir ein Licht auf.
Eine Glühlampe 55W reicht da aus und die knapp 5A kann man auch prima messen.
Alt 17.10.2012, 21:34   #10
Setech
Das ist DER Kennwert für den Maximal entnehmbaren Strom. Das sagt nichts über die Kapazität aus, wurde ja auch nicht geschrieben. Ist jedoch der Innenwiderstand recht hoch, kann die Batterie nur schwer geladen werden.
Kann man den Luftmassenmesser testen. Speltz BMW 7er, Modell E38 3 05.10.2015 18:45
Motorraum: Wie kann man am besten die Benzinpumpen testen? erdnukkel BMW 7er, Modell E32 7 24.05.2011 23:12
RDC-Sensoren - Kann man diese auf Funktion testen? altbert BMW 7er, Modell E38 2 08.04.2007 22:17
Tuning: Kann man 740d mit wenig Aufwand auf 700 Nm bringen? Angebot seriös? Jugo BMW 7er, Modell E38 14 15.01.2006 13:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:38 Uhr.
