29.11.2012, 16:33
BastardOperatorFromHell
Jo, is gesplittet. Sonst is ja nix mit zwei-Zonen-Klima (bei dir minus Klima  ).
Obs der WT ist, wissen wir ja noch nicht. Der kann total zugesifft sein oder du hast echt ein Klappenproblem. Wenn der Rücklauf heiß ist, kanns der WT nicht sein...
29.11.2012, 16:39
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja, der Rücklauf wird ja auch über die rechte Seite versorgt.
Die Temperaturunterschiede Vor/Rücklauf dürften sich dann in Grenzen halten.
Schwer anzuwendender Indikator...
Knuffel
29.11.2012, 16:42
Deswegen sagte ich ja "heiß" und nicht lauwarm.Du sagtest die Heizung sei gesamt lauwarm, wenn links und rechts auch unterschiedlich.
29.11.2012, 16:46
† 2023
Ja.
Ich dachte dabei auch mehr an die Wärmeleitfähigeit des Metalls, welches
einen in die Heide schicken kann..
Ich werde also erstmal die Verkleidungen rausnehmen und dann bei
unterschiedlichen Luftdurchsätzen fühlen / messen.
Blöde ist nur, daß ich das alles draußen machen müsste...Ich komme in meine Garage nicht rein.
Und hier wird´s grad saukalt.
29.11.2012, 16:53
29.11.2012, 17:00
† 2023
Zitat von Schorsch
Du wirst aber auch zunehmend weinerlicher...
Jau..........
29.11.2012, 17:22
Fahrzeug: S50B32
Gibt es einen Unterschied im Heizverhalten zwischen Motorleerlauf und erhöhter Drehzahl?
Wenn ich so an die Bilder von geöffneten Heizventilen denke würde ich da vielleicht auch mal nachsehen bevor ich eine grössere Baustelle aufmachen.
Die Pumpe muss auch nicht unbedingt völlig im Sack sein, evtl. läuft die zu langsam.
P.S.: Wer hier rumheult ist im Finanzierungswohnungsnachbarnhausbaukellerleasingf ernsehsmartphonelifestylethread zu lesen.
