Alt 29.12.2012, 17:50   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
Standard Lüftungssteuergerät
Da das Lüftungssteuergerät bei den e32 häufig defekt ist, habe ich mir mal 2 zum austausch besorgt, beim zerlegen ist mir aufgefallen dass 1 von beiden verschmort aussieht.
welchen einfluss haben die kondensatoren?
bei der tastenstellung links neben auto kommt bei mir aus den lüftungsdüsen keine luft raus.. ebenfalls schließen die motoren bei einer drehradeinstellung von über 20°
Dateityp: jpg IMAG0230.jpg (108,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMAG0229.jpg (108,5 KB, 23x aufgerufen)
Alt 29.12.2012, 20:48   #2
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich weiß as dem stehgreif gerade nicht mehr genau wofür die Widerstände sind. Aber die sehen immer so aus. Manche sogar noch schlimmer. Wichtig ist das die Lötstellen durch die Wärme nicht kaputt gegangen sind
Die kannst du einfach Nachlöten
Das die klappen ab einer bestimmten Stellung ( in der Funktion Auto) zu oder auf fahren ist auch normal. Sie regeln die Luftströmungen für die Düsen im Armaturenbrett. Ab der eingestellten Temperatur kommt eben dort meist frische Luft durch. Dadurch erreichst du warme Füße und nen kühlen Kopf.
Vielleicht sind die Stellmotoren bei die auch ab bzw abgebrochen. Passiert sehr gerne.
Grüße carsten
Der Umwelt zuliebe:
Geändert von CarstenE (29.12.2012 um 21:07 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 00:07   #3
17er Schlüssel
Kondensatoren sind "kleine" Saftspeicher.
Haben eine änliche Funktion wie Batterien.
Sie sollten nicht aufgeplatzt oder deformiert sein.
Sind sie beschädigt,austauschen gegen höherwertige.
Manche haben einfach eine begrenzte Lebensdauer,andere erleiden aufgrund von Kurzschlüssen etc. einen defekt.
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2012, 00:33   #4
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
prüfe mal diese Stellen auf kalte Lötstellen. Sieht nämlich so aus.
Und dann Entlöten, blank machen und neu verlöten
dann auf dieser Site unten die Bilder ansehen, dort sind die Stelltriebe der Klappen zu sehen.
-Radio ausbauen und mit Spiegel Klappenmotorhalterung beim Verstellen auf festen Sitz prüfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-ihka.htm
Dateityp: jpg IMAG0229.jpg (99,1 KB, 15x aufgerufen)
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (30.12.2012 um 00:39 Uhr).
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
