![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![Essen Motor Show 2006](../news/vorschau/1391.jpg) Essen Motor Show 2006
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
03.01.2013, 22:56
Fahrzeug: E46-328i
Nockenwelle identifizieren
Habe da ein kleines problem.
Ich habe bei mir mehrere Nockenwellen liegen von M52TU und M54.
Weiß aber leider nicht welche welche ist und aus den nummern werde ich nicht schlau.
Ha da eventuell jemand ne liste mit den aufschriften womit man sie identifizieren
kann?
Schon mal vielen dank im vorraus.
04.01.2013, 16:34
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Die Identifikation der Nockenwellen müsste doch über die Nummern auf der Nockenwelle möglich sein. Da ist glaub ich (kann es im Moment nicht nachprüfen), wenn nicht die ganze Teilenummer von BMW, mindestens die letzten 5/6 Ziffern der Teilenummer drauf. Also einfach mal mit dem Online-Teilekatalog (hier mal vom M52TÜ) vergleichen.
Die M52TÜ und M54 haben zumindest in einigen Hubraumgrößen die gleichen Nockenwellen gehabt. Das siehst Du schön, wenn Du im Online Katalog auf die Teilenummern klickst. Dann bekommst Du eine Tabelle, in der Du siehst, in welchen Baureihen, welchen Motoren und welchen Modelljahren die Nockenwelle verbaut wurde. Du musst die Tabelle nur über die + Zeichen erweitern.
Kommst Du so weiter?
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
