Alt 28.02.2013, 23:01   #2
Hamster1776
Ernteschädling
Benutzerbild von Hamster1776
Würde mich interessieren ob man das nicht rauskodieren kann, oder braucht man das System damit der Kat den man eigentlich auch nicht braucht nicht kaputt wird?
Meine Sekundärluftpumpe macht jedenfalls Geräusche nach dem Start
LG
Hamster1776 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
sekundärluft-ventil
Batterie im Schlüssel getauscht, funktioniert nicht; SuFu verwendet und trotzdem Fragen jayjay28 BMW 7er, Modell E38 28 01.06.2015 10:27
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 20:38
Heizung/Klima: Heizventile getauscht - Heizung trotzdem kalt Lanterfant BMW 7er, Modell E38 43 11.01.2013 13:38
Elektrik: Intensivreinigung: Pumpe getauscht, Behälter läuft trotzdem voll altbert BMW 7er, Modell E38 17 14.01.2012 22:16
Defekten PDC Sensor getauscht - jetzt trotzdem Dauerpiepton, aber ohne Blinken E38_Cruiser BMW 7er, Modell E38 3 22.07.2010 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
