12.06.2013, 11:06
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
bei meinem BMW 728iA hatte ich auch mal ein Problem, das die GAS Anlage nicht funktioniert hat. Bei mir war ein Schlauch Pörös.
Das Auto hat sozusagen Falschluft gezogen.
Lass doch mal dein Fehlerspeicher auslesen.
Vielleicht kann dich das dann weiter bringen.
Danach kannst du wenigstens ein elektrischen Fehler ausschließen.
12.06.2013, 13:47
Jepp, ist Luft im System. Hatte das zu Beginn des Jahres auch beim E39 520iA mit Prins Anlage. Die Dinger reagieren wohl sehr empfindlich auf Luft im Kühlkreislauf, wie mir drei Gas-Fahrer hier aus dem Forum persönlich berichteten.
Abhilfe: Fahrzeug vorne anheben bzw. bergauf parken, dann Entlüfterschraube öffnen und Motor laufen lassen. Zwischendurch immer mal wieder Schraube schließen, paar Kilometer fahren, wiederholen usw. - dauert einige Zeit.
12.06.2013, 16:54
Ex M60-powerd by LPG
das könnte bei der Prins daran liegen, dass beide Wasseranschlüsse unten liegen. So macht man ja auch keine Wasser zu- und ableitung  Oben in dem Behälter sammelt sich dann die Luft und kann nicht weg, Entlüftungsnippel ist auch keiner; Abhilfe - den Verdampfer einmal um 180° schwenken, damit die Wasseranschlüsse oben stehen (bei laufendem Motor)
Die STARGAS ist da unempfindlicher
Wolfgang
