19.06.2013, 06:58
Fahrzeug: G11 740dx M-Paket / E34 M5 3.8 Daytona Nürburgring / E93 LCI M-Paket / E39 525 FL / Kawasaki Z1000
Auto denkt es wäre offen?
Morgen,
seit dem es so warm ist “denkt mein Auto“ es wäre offen wenn ich es schließen möchte, sprich, der 16:9 bleibt an und die blinker quittieren nicht..
Ab und an hilft es von innen zu verriegeln und wieder zu öffnen, aber gestern und heute wo es extrem warm war half auch das nicht mehr, musste also Batterie abklemmen..
Hat jemand ne Idee wie ich das Problem lokalisieren kann?
19.06.2013, 07:19
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Da würde ich mal auf ein klemmendes Türschloß tippen, bzw. Microschalter im Schloß.
Wenn es wieder passiert, dann ins Auto setzen, alle Türen zu, dann Zündung an und testen welches Fenster nicht automatisch ganz rauf und ganz runter fährt.
Zumindest hast Du dann die betroffene Türe lokalisiert.
Manchmal reicht es auch schon zu schauen, an welcher Tür die rote Seitenleuchte (außen in der Türwange) nicht mehr leuchtet.
Gruß aus der Nachbarstadt
19.06.2013, 07:39
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
hast du denn keinen Laptop mit den üblichen Verdächtigen? Da kann man sich den Status auch anzeigen lassen. Mit ziemlicher Sicherheit wird es wohl der Schalter Fahrertür sein. Sei froh, dass das bei Wärme passiert, bei mir war es im Winter und nach dem Abschließen des Autos. Das heißt, dass die Alarmanlage ständig losging....
Jens
19.06.2013, 08:35
Habe ich, wo genau kann ich das auslesen?
Ist der Kontakt einzelnd erhältlich und gut zu tauschen?
Danke schon mal an euch
19.06.2013, 08:42
such mal im Grundmodul.....
Diesen Microtaster müsste es einzeln geben. Den Schlossausbau fand ich ziemlig fummelig.
Jens
19.06.2013, 08:51
Alles klar, werde mich nachher mal damit befassen. Danke
19.06.2013, 10:03
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Nicht nur du als ich meinen gelackt habe musste ja auch alles raus teil weise musste ich 5min pause machen vor wut ....
Aber alles machbar
v8 Fahren kann auch ärgerlich sein
20.06.2013, 21:22
Also das mit Fenster und Licht brachte nichts, keine Ahnung welche Tür es ist :( wieder mal Batterie abklemmen angesagt über Nacht
21.06.2013, 07:15
Das der navibildschirm die ganze Zeit nach dem schließen an bleibt und die Zeit sich immer verstellt liegt an dem oben genannten Phänomen oder
21.06.2013, 07:21
Tür offen = Bildschirm an, stimmt.
Dein Dicker meint ja auch er wäre offen.
Das mit der Zeit ist nicht normal. Könnte aber an Dir liegen, da Du ja ständig die Batterie abklemmst.
Eigentlich sollte während der Fahrt auch die Innenbeleuchtung ständig an sein und der BC sagt "Tür offen" verbunden mit diesem nervigen "Gong"
