21.06.2013, 12:54
Fahrzeug: E38-728iA - E66-730D
Zitat von Fimonchen
Einen gebrauchten für 100 oder einen NEUEN für 175... Ich tue jetzt einfach mal so, als hättest du das nie hinterfragt  ...... Trockner würde ich schon aus Prinzip neu machen! Dann ist die Sache Klima die nächsten Jahre für dich nämlich erst mal erledigt
Naja so meine ich es nicht. Du hast schon vollkommen recht das ein neuer viel besser ist. Allerdings ist es keine originalware. Für einhundert bekommt man ein original mit funktionstüchtigem Zustand. Aber du hast mich überzeugt. Klimakondensator und trockner wird gleich neu gemacht...naja das befüllen kommt auch dazu. Also ca. 350 eur
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
21.06.2013, 13:03
Fahrzeug: kein BMW mehr
Zitat von AnonymousHGW
. Allerdings ist es keine originalware. Für einhundert bekommt man ein original mit funktionstüchtigem Zustand der dann WIE lange hält wenn er denn überhaupt geht....?. Aber du hast mich überzeugt. Klimakondensator und trockner wird gleich neu gemacht...naja das befüllen kommt auch dazu. Also ca. 350 eur
Der Spruch "hat bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert" is ja sowas von abgedroschen  Guck dir doch dein jetziges Originalteil an, was machts denn noch?! Richtig
Geändert von Fimonchen (21.06.2013 um 14:27 Uhr).
Grund: Tippfehler..
21.06.2013, 20:32
Fahrzeug: e32 750il (7.93)
Klima
hab da auch mal ne frage.
e32 735i klima ist neu befüllt und kühlt nur in den ersten 10 minuten,danach nicht mehr.
warte ich ca.20 minuten,kühlt sie wieder
worann könnte das liegen?
Wer die Hacken umklappt,ist genauso schnell wie ich!
21.06.2013, 21:33
Wie wars vorm befüllen?
22.06.2013, 06:39
Klima
Die Klima war leer und abgeklemmt von der elektrick als ich das Auto bekam.
22.06.2013, 10:40
seit 19.2.19 Nichtraucher
na dann.... ist wohl jede Menge Wasser im System
dadurch vereisen Bereiche des Verdampfers (Druckschalter, Ventile) und Ende ist mit kühlen... Sobald das Eis getaut ist, funktioniert wieder alles
Eine Anlage die längere Zeit ausser Betrieb war (Drucklos) und vielleicht sogar noch mit Defekt... die zieht Wasser ins System... hier reicht es nicht, einfach mal zu evakuieren und neu befüllen... hier muss man diesen Vorgang event. mehrfach ausführen und grundsätzlich muss die Trocknerpatrone erneuert werden.
Ohne Angaben darüber was beim Befüllen gemacht wurde ist alles weitere Spekulation, die Fehlerbeschreibung passt jedenfalls auf Wasser im Kühlmittel und Vereisung...
22.06.2013, 11:25
Klima
Also wasser wurde abgesaugt und öl gewechselt,nur der trockner noch nicht.Habe aber neuen druckschalter für den trockner vieleicht hilft das ja oder? Die anlage selber war bei der Prüfung dicht.
22.06.2013, 11:01
BMW-Rückfälliger
Fahrzeug: E38-740iA (04/98), Dodge RAM Laramie ('04)
Klimakompressor undicht
moin moin,
ich haeng mich hier einfach mal ran :-)
meine klimaanlage ist auch ausgestiegen (schon vor der hitzewelle), hab's in der werkstatt pruefen lassen und die diagnose lautet lapidar "klimakompressor undicht"
heisst das zwangslaeufig, dass da ein neuer rein muss, oder kann man eine undichtigkeit eventuell reparieren ?
TIA
E38 740i (4,4 l), BJ 04/98
22.06.2013, 11:14
generell kann man alles reparieren... nur ist es wenig sinnvoll einen Kompressor zu reparieren, wenn die Einzelteile und der Arbeitsaufwand locker für 2 neue Kompressoren reichen würde...
wie in anderen Threads der letzten Tage zu lesen ist, bekommt man einen neuen Kompressor für ~200,-€
Ob und wo Dichtungen und Lager in preislichem Rahmen rentabel zu bekommen sind, das entzieht sich meiner Kenntnis
23.06.2013, 02:45
Fahrzeug: 728iA FL, C180, 318iE91, C4
Wie Pacific schon sage, sie vereist ! Trocknerflasche ersetzen und schön lang evakuieren lassen, dann sollte es wieder gehen
