BMW 7er, Modell E23
Alt 19.08.2013, 19:28   #1
Fantomas1984
Fahrzeug: BMW e23, 732i A, bj 85
Das kann sein, die Temperatur geht auch ständig hoch und runter ohne das erkennbare Schäden am Steckersystem zu finden sind.
Fantomas1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2013, 22:44   #2
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Fahrzeug: BMW E38 728i
Ist nur die Temperatur in Bewegung oder andere Anzeigen auch, also abnormal in Bewegung, Tankanzeige meine ich jetzt, mehr hast Du eh nicht zur Verfügung.
Drehtzahl sollte normale Werte anzeigen.
BMW-M3-Alpina ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2013, 00:41   #3
Fantomas1984
ja der Tank spinnt aber nicht immer.
Alt 19.08.2013, 23:04   #4
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Ob die Temperatur ständig hoch und runter geht, hat nichts mit dem Temperatursensor/fühler zu tun.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Temperatursensor
Alt 19.08.2013, 23:58   #5
dansker
Benutzerbild von dansker
Die Möglichkeit, das Du die beiden Temp.Sensoren bei den Kabelanschlüssen Vertauscht hast, ist nicht Möglich?
Gruss dansker
Alt 20.08.2013, 00:44   #6
Fantomas1984
Das Gemisch kommt zu fett laut Aussage der Werkstatt des Vertrauens... also ich habe jetzt einen Sensor auf Ebay bestellt. Woran kann die Temp Schwankung liegen ? Tacho defekt ?
Ich habe den Wagen in diesem Zustand von Frankfurt nach Chemnitz bewegt. Mit einen 17l /100 km Verbrauch ...
Alt 20.08.2013, 16:46   #7
BMW-M3-Alpina
BMW-Guru
Ich denk mal ihr sucht am falschen Eck, da Ich das Problem irgendwoher kenne. bei meinem alten Fünfer hatte ich auch mal das Problem, das lag aber nicht an Fühlern oder sowas, sondern generell an der Elektrik, denke das hat was mit der Verpolung zu tun, hinterm, oder im Tacho gibt es bei älteren Modellen, und ich denke da zählt Deiner auch dazu, ist entweder eine Diode, oder ein Überspannungswiederstand.
Wenn dieser kaputt ist bekommst so einen Mischmasch an Werten welche garnicht stimmen.
Such mal in der Richtung weiter.
LG
HiFi/Navigation: Ungewöhnliches Problem mit dem DSP-System IgorB BMW 7er, Modell E38 7 21.01.2008 08:59
Elektrik: Problem mit dem Telefon rapi728 BMW 7er, Modell E38 0 30.10.2007 11:52
Elektrik: Problem mit dem CC Bluebird BMW 7er, Modell E32 1 02.10.2005 13:01
Problem mit dem glasschiebedach!!! andi.b BMW 7er, Modell E38 4 04.03.2004 15:21
Problem mit dem Schiebedach lowamann BMW 7er, Modell E32 5 19.01.2003 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
