Modell F01/F02 |
Modelle |
11.10.2013, 20:01
† August 2024
Zitat von esau
... Die Spur sollt stimmen, ...
Das deutet auf zuviel Vorspur hin.
Selbst wenn die Spurvermessung keine Abweichung außerhalb der Toleranzen ergibt, würde ich etwas weniger Vorspur einstellen.
Wenn der linke und der rechte Reifen das selbe Verschleißbild zeigt, dann fährt er auch nicht ununterbrochen in gleicher Richtung im Kreis.
Nachtrag: Von an der Kante übermäßig abgefahrenen Breitreifen liest man hier oft. Auch bei X5, X6 und bei den anderen Oberklassenlimousinenherstellern. Von einer klaren Fehlerzuordnung hörte ich noch nicht.
Geändert von amnat (11.10.2013 um 20:12 Uhr).
Grund: Nachtrag
11.10.2013, 20:09
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Der linke ist aussen an der Schulter ein wenig mehr verschlissen, der rechte eher nicht. Dir Reifen sind sonst sehr gleichmäßig abgefahren. Auch die hinteren, die ja vor einem guten Jahr beide an der Innenkannte durch waren sind wunderbar gleichmäßig abgefahren.
11.10.2013, 20:43
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Das mit dem links höheren Verschleiß habe ich auch. Kommt von mehr Linkskurven fahren, z.B. Autobahn Ein- und Ausfahrten, Kreisverkehr Ein- und Ausfahrten.
Seiten-und damit Laufrichtungswechsel kann Probleme machen, da sich das Profil mit der Zeit an die Laufrichtung anpasst. Ich hab das auch mal probiert und nach wenigen Kilometern stellte sich dann eine Unwucht ein. Normalerweise empfehlen die Reifenhersteller kein Laufrichtungswechsel.
Gruß Peter
11.10.2013, 21:08
Fahrzeug: G12-750 Li xDrive 11/2015;850i 10/93; E36 328i Cabrio 11/98;X5 4,4 E53 06/2004; K1300R 04/11; VFR 800 01/99
Tausch sie doch von vorne nach hinten, so kann die Laufrichtung gleich bleiben.
11.10.2013, 21:17
An sich ein super Idee -könnte glatt von mir sein.
Allerdings sind die hinteren schlechter als die vorderen und demnach will ich die hinteren bis Dezember runterfahren und dann 2 neue hinten drauf machen.
11.10.2013, 21:28
Dann kannst du meinen Tip ja im Dezember immer noch umsetzen
11.10.2013, 21:34
leider eher nicht. Ich möchte wenn ich in die Alpen fahre hinten 2 neue Socken drauf haben. Ist auf Schnee mit Hinterradantrieb für den Vortrieb von Vorteil.
