Alt 04.06.2014, 18:48   #1
spoilt
Benutzerbild von spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Zitat von Hisholy Beitrag anzeigen
Aus leidiger Erfahrung würde ich auf VSD tippen. Bei meinem war zuerst auch nur der Ölverbrauch da. Der Nebel des Grauens an der Ampel und beim Stop and go Verkehr kam erst einige tausend Kilometer später.
Ist es nicht zu weit hergehollt, beim FZ mit leicht über 100tkm VSD zu tauschen?
Beim welchen km stand war es bei dir?
spoilt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 18:54   #2
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Bei dem Auto nicht
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 20:00   #3
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
Bei dem Auto nicht
Was meinst du damit Km Leistung?
Alt 04.06.2014, 20:36   #4
Kuni78
Fahrzeug: 750i xDrive 10/2017
Meine waren bei 145tkm völlig hinüber. Ich denke das die VSD der wahrscheinlichste Kandidat ist. Aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Kuni78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.06.2014, 21:15   #5
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Wenn ich zumindest einen Anzeichen hätte wie Rauch ect, würde ich etwas überzeugter auf die VSD tippen aber es ist nichts.
Der Motor läuft wie ein Uhrwerk, keine Drehzahlschwankunger oder sonstige Probleme...
Alt 05.06.2014, 09:06   #6
spoilt
Fahrzeug: e65 750i
Noch eine Frage.
Würde in meinem Fall wg erhöhten ölverbrauch.
Sollte ich vieleicht ne Motorkompression machen und
Ob es was aussagen würde?
Alt 05.06.2014, 09:13   #7
Michi-BMW754i
Fahrzeug: G11 750i
Das wird dir nicht weiterhelfen.
Alle wirklich alle hier sprechen aus Erfahrung, bei meinem waren Sie das
erste mal bei 120.000 km durch das zweite mal bei 208.000 km.
Nichts ungewöhnliches bei dieser Karre.
Ich wünsche es dir nicht, fürchte aber auch das es die VSD sind, dann wirst
du jede menge Spass bekommen.
Mein Beileid.
PS: Was heißt denn eigentlich ein wenig Öl.
Wie viel verbraucht er denn
Michi-BMW754i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.06.2014, 09:39   #8
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Den erhöhten Ölverbrauch habe ich bei etwa 140.000 festgestellt, der Qualm nach längerem Stand mit laufendem Motor kam bei ca. 160.000 dazu.
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Der Freundliche tauscht alles auf Verdacht audioconcept BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.08.2012 11:58
BMW 3er: Verdacht auf Ventilschaftdichtungen... erkan1967 Autos allgemein 0 14.06.2012 23:43
Klackernde Zylinderbank vorne links: Verdacht auf Zündspulendefekt, jedoch leider negativ... osnabrücker BMW 7er, Modell E65/E66 25 04.07.2011 20:35
Verdacht auf Motorschaden - suche Werkstatt Juri BMW Service. Werkstätten und mehr... 8 21.05.2008 17:23
Verdacht auf Motorschaden - kleine Ursache große Wirkung Steamroller BMW 7er, Modell E32 15 01.03.2004 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
