05.07.2014, 23:11
Fahrzeug: X6-35D
Ja, Zündspulen und Kerzen würde ich natürlich als erstes wechseln.
Aber wenn der Temperatursensor kaputt ist, denke ich doch, dass das Einfluss auf den Motor hat.
Wenn zu hohe Temperatur gemeldet wird, spritzt er beim Start ein zu mageres gemisch ein.
Wegen dem Sensor schau hier:
BMW Teile (Teilekatalog online)
06.07.2014, 00:04
Mit links Bremser
Zitat von SharkDriver
hab beim Überholen das Gaspedal meines 750i FL (2005) durchgedrückt und prompt kam die blinkende Motorleuchte,
Hmm, weicht etwas von seinem Problem ab, oder?
Sicher hat das einen Einfluss, aber sowas regelt die Lambdaregelung recht schön gerade - zumindest soweit, das es nicht zu vereinzelten Zündaussetzern kommt.
07.07.2014, 20:40
Fahrzeug: 745i ICOM LPG 03/2002
wer hat eine Teilenummer oder vergleichsnummer dieses Temperatursensors ?
danke
lg
08.07.2014, 12:57
Fahrzeug: X6-35D
Hier im forum gibt es einen BBauteilekatalog
08.07.2014, 18:52
Danke  ja dachte nur weil es viele Temperatur sensoren gibt von welchen der vielen das man dann genau redet
lg
09.07.2014, 13:28
Fahrzeug: X6-35D
Na ja, es muss der sein, der dem msg die Temperatur meldet. Ich habe noch den kompletten Schaltplan vom e65. Schicken ist schlecht, er hat 9 MB.
