14.09.2014, 10:47
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Im prinzip brauchts nur n GM3 high ein lcm4 und einen tacho aus dem e53 nach 2003 und dann ist es codierbar. Bei mir geht es jetzt
14.09.2014, 11:12
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 02.1996) steht zum Verkauf !!! Fahre jetzt E46 330i
Woher erkennt er die "massive" Verzögerung (Bremsung) ?... misst er die abfallende Geschwindigkeit oder durch einen Beschleunigungssensor?
14.09.2014, 11:51
seit 19.2.19 Nichtraucher
Beschleunigungssensoren sind doch verbaut... für die Airbags... Vielleich werden die "angezapft" vom GM
14.09.2014, 12:31
Sternenjäger
Wird vom bremsdruck gemessen. Video probier ich mal weil lustigerweise ansteuern lässt es sich nicht. Geht nur während der fahrt. Also bei stufe 1 werden die schlusslichter heller (hab gedimmte 21W drin) bei stufe 2 blinkt die 3. Bremsleuchte
14.09.2014, 12:35
Freude am Basteln
und wozu genau braucht man dann das x5 Tacho? alles andere hab ich ja drin
14.09.2014, 12:37
Sternenjäger
Weil der erst die signale verarbeiten kann wegen der verzögerung
14.09.2014, 12:40
Freude am Basteln
Dummerweise kosten die dinger mal Richtig geld
14.09.2014, 11:36
Freude am Basteln
kannst du mal ein video davon machen?
