Da steht noch ein bißchen was:
http://www.7-forum.com/forum/4/druck...er-196164.html
Im WDS heißt das Ding M9 Zusatzlüftermotor oder Elektrolüfter, BMW hat 4 oder 5 Namen dafür.
Wenn ichs richtig sehe, hast Du kein Relais mehr, sondern an dem Stecker, der irgendwo im Bereich des Luftfilterkastens sitzt (miese Grafik im WDS) liegen Spannung und PWM-Steuerleitungen an. Und ohne Morsetaster wirst du den Lüfter kaum zum Leben erwecken.
(Edit: Gerade den WDS überflogen: Der Stecker heißt X82, "4polig, schwarz", aber 3 Drähte: + von F78, Masse und ein Datenkabel zur DME.)
Ich meine mich dunkel zu erinnern, mal etwas gelesen zu haben, daß bei den PWM-Lüftern gern die Steuerelektronik verendet, bzw. einzelne Bauteile daraus.
Ah, da sitzt wohl dieser sagenhafte Igel:
http://www.e39-forum.de/thread.php?t...st%FCtzer&sid=
