Alt 20.06.2004, 00:09   #11
daddydj
Benutzerbild von daddydj
Fahrzeug: Porsche Macan Turbo, VZR 1800
Allen erstmal danke für die Tips - werde natürlich berichten, was die
Werkstatt gesagt hat.
skel@on
Werde mir die Beiträge zum Öl mal ansehen
Kosten hatte ich echt schon genug - hab das Auto jetzt schon 9 Jahre - da
hat man schon manches erlebt
Nockenwelle hört sich ja auch wieder teuer an ...
Bis denne und danke nochmal
Chris
daddydj ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 00:18   #12
skel@on
Fahrzeug: e38
Standard Hydrostössel...
...sind im M70 nicht verbaut!
Ausgleichselement -Schlepphebel - Druckstück
Schlepphebel-Lager mit hydraulischem Ventilspielausgleich
@Thomy7er - hydr. Ventilspielausgl., da hast du schon recht
...ist aber nicht Thema dieses Thread's
Geändert von skel@on (20.06.2004 um 00:31 Uhr). Grund: pers. Anrede
skel@on ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2004, 00:36   #13
skel@on
Fahrzeug: e38
@daddydj;
zwecks Ersatzteile, wenn benötigt und du willst kein Neuteil verbauen, würde ich dir Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Hendrik empfehlen (falls du die Addi noch nicht schon kennst)
günstig, Qualität, und Garantie, nebenbei noch sehr netter Kontakt
Alt 25.06.2004, 09:09   #14
daddydj
Standard Frage erstmal geklärt....
......also die Werkstatt sagt es ist ein Hydro und das wäre erstmal nicht
weiter schlimm - eine Reparatur ist nicht angebracht weil wohl viel Arbeit
und auch nicht unbedingt erforderlich -
Da bin ich erstmal beruhigt - vielen Dank nochmal für Eure Tips und Hilfe
Chris
Alt 25.06.2004, 09:26   #15
siebenerfan66
inaktiv, keine gültige e-Mail
Benutzerbild von siebenerfan66
Fahrzeug: BMW 750i
Standard ....
@skeleton Natürlich sind im 750erHydrostößel verbaut, sieh Dir mal die Explosionszeichnung hier im Forum an.
Meiner tickert nämlich auch
Gruß, der SF66
750i 3/93
siebenerfan66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2004, 00:51   #16
skel@on
Fahrzeug: e38
Gruß, der SF66
@SF66;
dann solltest du Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) hier mal schauen, dann sollte alles geklärt sein.
Alt 15.09.2004, 19:35   #17
daniel735
Standard klickern/klackern imMotorraum
könnte sein Hydrostössel oder Kipphebel abgebrochen; wenn man den Zylinderkopfdeckel abschraubt (wenig Aufwand ) sieht man mehr.
(bei mir war's der Kipphebel (gebrochen)und es hat auch laut geklackert)
kann sein, daß Du den Leistungsverlust beim 12er nicht so direkt bemerkst;
eventuell minimales ruckeln, wenn der Motor läuft oder beim Beschleunigen)
viel Glück und schönen Gruß
daniel735
Alt 15.09.2004, 19:57   #18
Günni
Fahrzeug: 750 iL, Golf IV Cabrio, Dodge 1937 Humpback Panel
Standard Tickern und Klackern
das Problem kenn ich meiner hat auch gut geklackert. dachte auch erst es sind Hydros. Kerze war immer komplett mit Ölkohle zu. Dann war aufeinmal schluss mit lustig keine Kompression auf dem Zylinder und er verbrannte den sprit nicht ´mehr sondern beförderte ihn aus dem Auspuff ohne zu verbrennen und wie ich die EML aufmachte war in der Ansaugbrücke voll mit Sprit. Was übrig blib war andrer Motor. Zum Glück hatte ich mit schonmal einen auf Reserve besorgt. Dachte nur nicht das ich den so schnell brauche. Also wenn es klackert dann können es auch die Koblenringe sein. Meiner hatte auch kein Leistungsverlust. Wenn du mehr Info willst U2U
Gruß Günni
Günni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 00:57   #19
Scholle
Benutzerbild von Scholle
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Hi,Hydrostößel hin oder her,egal wie es sich schimpft.Ölmenge und art des Öles sind wichtig da sonst das Ventilspiel nicht eingehalten werden kann und schon hat man ein wunderschönes klappern.
Gruß Scholle
Scholle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2004, 02:25   #20
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Als ich meinen 750er mir damals geholt hatte wollte ich ihm nur das beste geben! Also Ölwechsel Vollsynthetik 0W/40! ... das klackern hatte ich auch nach der Autobahnfahrt! Dachte ich habe ein Taxi. Dann habe ich gewechselt auf Teilsynthetik 10W/40! Seit 50.000 Km keine Probleme mehr!
Frank
Probleme mit Zündschloss - Motor geht nicht aus!! Martin Greiner BMW 7er, Modell E38 18 16.11.2009 20:47
Motorraum: Motor (warm) springt schlecht an - BMW-Diagnose: Kraftstoff-Temp. zeigt 9°C ?? DJNoName BMW 7er, Modell E38 6 12.06.2004 18:05
Motor ein Riss?? mecontom BMW 7er, Modell E32 6 16.08.2003 20:31
Motor geht einfach aus ???????? CobraHead BMW 7er, Modell E32 3 16.04.2003 14:36
Dringend Hilfe!!! Motor im Stand zu heiß!!! didi735 BMW 7er, Modell E32 12 10.03.2003 07:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:08 Uhr.
