Alt 01.06.2015, 14:01   #1
nediljko
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
Standard Startet nicht !... Kein Strom an der Benzinpumpe
Hallo !
Leider Streikt er wieder ! - Denke er ist schon gut fur die Presse !
Auf der Benzinpumpe kann Ich beim startversuch nur cca 1-2sec spannung messen, danach ist er tot, obwohl der Anlasser noch dreht...
Habe es mit beiden Schluesseln versucht.
Habe die steckverbinudung des steuergeraetes in der "B" konsole ueberprueft,
schaut seehr gut aus (auseinander gesteckt und wieder rein... mehr mals).
An dieses Steuergeraet ist am gleichen stecker am roten drat dauernd spannung. Blos am schwarz-lila drat nur wie beschrieben ?
An der sicherung nr. 73 (20A) im Kofferraum ist dauernd spannung.
Hat es irgendwo noch ein Relais ? Vieleicht unter der motorhaube?
Im Fehlerspeicher nichts...
Dachte vieleicht an kurbelwellensensor... aber Drezahlmesser zeigt umdrehungen beim startversuch.
Habe Pumpe naturlich mit direkt strom versorgt und dan laeuft er normal...
Bitte um rat...
nediljko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 14:41   #2
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Steuergerät in der b-säule defekt?
Alt 01.06.2015, 16:53   #3
Chicko
Fahrzeug: F01 - 740Xd (01.2011)
Airbag Steuergerät in der B-Säule defekt!
Hatte ich auch schon... Das Ding schaltet
die benzinzufuhr bei nem Crash ab und
bei nem Defekt anscheinend auch.
Chicko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 17:26   #4
Beifahrerseite oder Fahrerseite?
Alt 01.06.2015, 17:31   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Beifahrer.......
Alt 01.06.2015, 17:38   #6
nediljko
Danke fur die Antworten...
Habe mir das so ebenfalls gedaht...
Aber wieso kommt dan strom fur 2 sec. und dann eben nicht mehr?
Wie ist die prozedur fur den wechsel?
Muss da kodiert werden?
Kann ich da irgend welchen von eBay kaufen oder muss da irgend eine nr. uebereinstimmen?
Alt 01.06.2015, 20:33   #7
Asmir745i
Fahrzeug: E65-745i LPG Bj 09/2004, DM64450
gebrauchten von E..y rein und FGN rein codieren, so hab ich es gemacht.
Asmir745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 20:36   #8
ray_muc
Benutzerbild von ray_muc
Fahrzeug: diverses
agree
und Systemzeit der Satelliten neu starten sonst airbagfehler
ray_muc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2015, 15:22   #9
Asmir745i
Zitat von ray_muc Beitrag anzeigen
agree
Rischtisch !!!
Alt 06.07.2015, 03:05   #10
Rallosos
Fahrzeug: 735iL BJ 2002 E65
Frage
Hallo, bin neu im Forum und habe das selbe Problem. (E65 735iL Bj2002)
hat das mit dem Wechsel des Steuerteil B-Säule etwas gebracht. Und was ist FGN und... wie wird FGN neu codiert bzw. die Systemzeit neu gestartet.
Rallosos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: 735i startet nicht mehr - kein Zündfunke :( Lipo BMW 7er, Modell E32 37 12.02.2016 09:38
Elektrik: An der Batterie kommt kein Strom an Vereinzelt BMW 7er, Modell E38 4 30.01.2015 12:11
Elektrik: An der Scheibenwaschanlage kommt kein Strom an og_chiller BMW 7er, Modell E65/E66 8 16.06.2010 18:36
Motorraum: V12 startet nicht, trotz genügend Strom? WINGSTUDY87 BMW 7er, Modell E38 24 23.02.2009 13:49
Elektrische Sitze kann ich nicht ausbauen da kein Strom mehr im Schlachtfahrzeug!!! MADMICHA-735i BMW 7er, Modell E32 9 13.08.2006 01:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:27 Uhr.
