21.01.2016, 21:27
Fahrzeug: E38 - 735IL BJ. 07/2000
Kodierungsprofi gesucht! Werkstatt legt Multimedia lahm..
Moien,
Mein E38 ist ein Baujahr 02/2001.
Ab werk: MK3/CD Wechsler/BM24/AnalogTV/ Reifendruckkontrolle
Seit einigen Jahren: MK4/CP600/BM54/DVB-T(BmwOriginal) mit der Möglichkeit während der Fahrt zu schauen.
Die Woche war ich bei meiner sonst vertrauenswürdigen Werkstatt.
Bitte: Kurbelgehäuseentlüftung tauschen und Reifendruckkontrolle rausprogramieren.
Heute hole ich den Wagen ab und er meint er habe alles versucht aber die Reifendruckkontrolle bekommt er nicht raus. Hierfür bräuchte er einen teuren Spezialschlüssel welcher extra von bmw generiert werden muss.
Als ich vom Hof fahre: Kein Radio!
Danach hat ers noch 2 Stunden mit seinem Diagnose gerät Umkodiert...
als er Radiofrequenz einstellen drückte an seinem Diagnosegerät, da tat das Radio bzw der Wechsler kurz.
Stand der Dinge:
- Kein Ton (CD Wechsler/Tv/ Radio)
- Radio usw wird im Monitor nicht angezeigt
- TV geht nur ohne Ton, und NUR WÄHREND der Fahrt
- Navi ging kurz (Mit ton) und blieb danach hängen)
- Die Reifendruckkontrollmeldung kommt freilich immernoch.
- Vorhin dan hat das display mal alles in blau und weiss angezeigt.
Vor dem Werkstattaufenthalt ging alles. Also denke ich mal es ist keine Hardwaresache...
Kann mir irgendjemand helfen? (Nicht umsonst...) Oder auch empfehlen was ich nun weiter machen soll?
Komme aus Trier (54295) Fahre aber am morgigen Freitag nach Lübeck, dort bin ich bis Sonntag mittag und dann fahre ich zurück. (Evtl. liegt ja ein Profi auf meinem Weg!
21.01.2016, 23:07
seit 19.2.19 Nichtraucher
Wurde einmal die Batterie abgeklemmt?
Einfach mal ein paar Minuten abklemmen und dann schauen ob wieder alles funktioniert  Das könnte die Möglichkeit sein...
22.01.2016, 15:51
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Sieht mir ganz danach aus, als müsste mal eine leere .MAN in die verantwortlichen Steuergeräte geschickt werden oder die Batterie mal abklemmen. RDC ist easy zu deaktivieren. Einfach ins STG gehen und auf nicht_aktiv setzten. Bin zwar kein super Profi, aber so einige dinge bekomme ich hin.
Komme aus 54550 Daun, wenn du Interesse hast, meld dich.
22.01.2016, 19:16
bei dieser Vorgehensweise wird RDC nicht deaktiviert, sondern lediglich die Fehlermeldungen werden nicht angezeigt
RDC-Steuergerät ausstecken und neuen ZCS codieren ist der richtige aber aufwändigere Weg
Das Deaktivieren der Meldungen reicht aber völlig aus und wird im LCM codiert... 3 oder 4 Einträge auf micht_aktiv setzen...
22.01.2016, 21:39
Moien,
vielen Dank schonmal!    Nach dem Abklemmen der Batterie über Nacht geht es tatsächlich alles wieder halbwegs!
Das deaktivieren der Meldung reicht mir auch. Ist ja im Grunde egal ob der Fehler versteckt irgendwo im System ist...
Ich melde mich also bei dir!
TV Während der Fahrt geht allerdings dauerhaft nicht mehr... Kann das hier auch jemand?
22.01.2016, 21:45
nur ölich fröhlich..
also, du könntest, wenn du willst, am Sonntag zu mir nach Schwerin (von HL rund 75 km )kommen - Laptop samt Soft- und Hardware habe ich da,
aber : ich hab noch keinen e38 im Bereich Audio/Radio/Navi codiert. ich müsste zwangsläufig vorher wissen was alles aktuell nicht geht und vorher auch definitiv ging, damit ich mir mal den aufbau der codierdaten raussuchen kann
ggf natürlich auch das ganze unabhängig vom Bereich Hifi, falls woanders noch was ist.
Dementsprechend wäre das keine 5 Minuten Sache - ich weiß zwar mit der Software umzugehen, aber das durchforsten der trc dateien und einstellen der richtigen Daten ist eben bisweilen zeitintensiv.
Wenn du Interesse hast, PN
