Alt 03.03.2016, 18:44   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Reinz-Dichtungen kann man nehmen. Aber was Du da ausgegraben hast, sind Brillendichtungen für einen V8, passt auf keinen Fall beim V12.
Die O-Ringe von den ESV sind gleich.
Schreib nochmal ob Du an einem V12 oder V8 schrauben willst !!
M f G
Alt 03.03.2016, 19:00   #2
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
M f G
Lt. Profil meint er den 12 Zylinder. Von einer preiswerteren Variante hab ich noch nichts gehört.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 19:13   #3
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi.
Sorry arbeite an einem M60 mein 750er ist schon gemacht.
Habe noch welche von Elring gefunden die unterscheiden sich vom Preis nicht viel.
Was würdet ihr noch alles machen wenn der Motor schon draußen liegt?
Zündkerzen ölwannendichtung. Ventildeckeldichtung. Die Membran an der Getriebeseite. O Ringe mach ich neu.
Sonst weiß ich nichts mehr
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.03.2016, 21:23   #4
Haschra
Das Alurohr unter der Ansaugbrücke für die KGE würde ich auch gleich ern. , wenn die Brücke schon mal runter ist.
Mach die 11 Gummiringe (pro Seite, 8St.+3St.) von der VD-Verschraubung auch neu. Der Deckel muss richtig sauber sein, damit die VDD nicht gleich wieder undicht wird. Vor allen Dingen die 4 Stellen nicht vergessen, wo das Dirco HT-rot (von Elring) rankommt !!
M f G
Alt 03.03.2016, 22:53   #5
7er_Christian
Hi.
Ok danke. Wusste nicht das die Gummiring von der vdd so wichtig sind. Was meinst du mit dem Dirco HT??
Das Alurohr habe ich schon sauber gemacht.
Alt 03.03.2016, 23:12   #6
Haschra
Dirko ist eine halbflüssige Dichtmasse.
Ich meine das Rohr Nr. 7 im Bild, ist da bei Dir kein Schlauch vorne drauf ? Falls ja würde ich es ern. , und die O-Ringe nicht vergessen.
M f G
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://ills.bmwfans.info/8f.png
Alt 04.03.2016, 09:25   #7
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/date...eplacement.pdf
Ventildeckeldichtung M62/M60 Anleitung
E32-Teile: M70 Ansaugkrümmerdichtungen CDRDJ Suche... 1 06.05.2013 09:21
Motorraum: Ansaugkrümmerdichtungen M70 wirklich und 100% nur bei BMW??? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 26 20.11.2011 01:40
Motorraum: Ansaugkrümmerdichtungen wechseln AlexH BMW 7er, Modell E32 1 07.07.2009 19:47
Teile: E32 bzw. E38 VFL: 750i Ansaugkrümmerdichtungen Bastl Suche... 3 01.03.2008 15:33
Motorraum: Ansaugkrümmerdichtungen....750i Tony BMW 7er, Modell E32 4 30.06.2006 04:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
