Alt 07.11.2017, 20:56   #1
--750il--
Benutzerbild von --750il--
das getriebe ist doch bereits am ***** sonst wäre das öl doch nicht schwarz
wenn du misst und das auto nicht läuft kommt natürlich alles unten raus..
--750il-- ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2017, 13:09   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Nicht unbedingt
Wenn nie gewechselt wurde ist es auch schwarz
Alt 08.11.2017, 19:09   #3
MuFFe
Auch wenn man das Öl wechselt, sieht das nach 20tkm schwarz aus. Die Konsistenz ist wichtig, ob es zwischen den Fingern schön flutschig ist und keine Krümelchen zu fühlen sind.
Es könnten nur der Kabelbaum oder die Druckregelventile sein, besonders wenn der Wagen nachm ersten Ausfall wieder 15km normal gefahren ist.
Bei mir hatte es ähnlich angefangen (5HP24), und 5tkm später ist mir der F-Korb um die Ohren geflogen. Das gebrauchte AT-Getriebe hatte 5tkm später auch Ausfälle (Getriebeöltemperatur zu hoch und Druckregelventil)
Hatte da den Kabelbaum und die Ventile vom alten eingebaut, läuft wieder
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 09.11.2017, 09:27   #4
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn er nach ca.15 km ins Notprogramm geht sollte man auch den ,die Spiedsensoren Durchmessen. Kann gut möglich sein das einer von beiden durch die Jahre die Temp.nicht mehr verträgt vom heißen Öl,dann gehen die Ohm Werte ins unendliche und das Steuergerät hat unplausieble Signale Daten.Also Vorsorglich Notprogramm.
Alt 10.11.2017, 14:11   #5
--750il--
Zitat von Olitschka Beitrag anzeigen
Nicht unbedingt
wenn das öl schwarz ist, sind die Kupplungsscheiben darin abgenutzt.
Alt 10.11.2017, 14:16   #6
mielefreak
Der Waschmaschinen Ludolf
Benutzerbild von mielefreak
Fahrzeug: E38 750ia 08/2001 // E34 520i 01/1990 // Skoda Octavia RS 2016 // 330i F31 09/19
Danke erstmal für die Tipps. Morgen wird das Ök gewechselt dann sehen wir weiter. Das muss was mit dem öl zutun haben kalt läuft er sobald öl warm kommt der fehler. Ich berichte morgen
mielefreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2017, 15:03   #7
boxerheinz
Nur Öl?????oder Öl mit Filter????? Öl mit Filter da kann man dann auch die Speedsensoren Durchmessen.
Alt 10.11.2017, 23:48   #8
mielefreak
Gibts da n Tipp wie und wie viel die haben müssen?
Alt 11.11.2017, 01:58   #9
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Falls Du die Lamellen meinst, wenn sie durchrutschen und der Wagen keinen Vortrieb mehr hat, sind sie hin.
Ansonsten musst Du sie ausbauen und vermessen.
M f G
Alt 10.11.2017, 19:12   #10
Haschra
Die K-Lamellen unterliegen einer ständigen Abnutzung!
Wenn das Öl so schwarz ist, kann ein Ölwechsel mehr nicht schaden,
soll heißen, erstmal nur den Ölstand korrekt einstellen,
da Du ja schon reichlich beim rumschrauben abgelassen hast, und dann Probefahrt.
Wenn die unauffällig ist, kann der richtige Ölwechsel mit Filter gemacht werden.
Da der Km-Stand ja "Geheime Verschlusssache" ist, würde ich zumindestens den Schaltkasten auch reinigen.
M f G
Getriebeproblem - Fehlersuche 750i ewok BMW 7er, Modell E65/E66 22 29.08.2013 22:20
Getriebeproblem ? 750i BJ 93 175 tkm drbra BMW 7er, Modell E38 16 13.11.2010 16:04
Getriebeproblem 750i E32 Bavaria750 BMW 7er, Modell E32 10 28.11.2009 13:54
Motorraum: Getriebeproblem E32, 750i - Experte gesucht! Sprachdetektiv BMW 7er, Modell E32 7 21.04.2007 22:28
Motorraum: Getriebeproblem beim 750i andi2609 BMW 7er, Modell E32 2 07.04.2005 21:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
