Alt 06.12.2017, 22:50   #7
Markus525iT
Zitat von kosmonaut Beitrag anzeigen
Ja das ist klar soweit. Da sind zwei orage und ein weisses welches ist es deshalb die frage mit der farbe und nummer..
Eines der beiden orangenen. Das weiße ist das DME-Relais.
Orange ist die "alte" Farbgebung, die Nachfolger sind hellgrün. Für die Benzinpumpe wurde ab Werk zur besseren Erkennbarkeit auch manchmal ein blaues verbaut (was aber nicht immer der Fall war). Alle genannten sind einfache Schließer-Relais.
Welches der beiden kannst du anhand der geposteten Kabelfarben erkennen.
Ich kenne den M60 zu wenig, aber es kann sein, dass deine Messung keine Aussagekraft hat - da die Pumpe nur angesteuert wird, wenn der Motor auch läuft.
Beim Starten wird die Pumpe nicht angesteuert, einzig wird kurz bei kaltem Auto vorgefördert wenn du die Zündung an machst.
Markus
DME Relais Benzinpumpenrelais 7er_Christian BMW 7er, Modell E23 4 21.11.2014 17:49
Gas-Antrieb: Wo ist das Benzinpumpenrelais? Comin07 BMW 7er, Modell E38 2 19.12.2010 13:53
Hilfe****Wo sitzt das Benzinpumpenrelais??? Scharly BMW 7er, Modell E38 6 31.10.2008 14:50
Benzinpumpenrelais bobocpp BMW 7er, Modell E32 1 05.07.2007 21:26
wo sind benzinpumpenrelais? manni BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2003 15:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:16 Uhr.
