Alt 25.02.2018, 15:31   #1
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
das zerlegen der Sitze ist ganz einfach.
Lediglich die Demontage des Kopfstützenantriebs ist etwas kniffliger.
Die Lehne nimmst du wie erwaehnt ab, indem die Zapfen mittels einer verstellbaren Wasserpumpenzange zusammendrueckst und dann kann man die Lehne entriegeln. Vorher die Verkabelung und die Kabelbinder an der Lehne entfernen und dann die Lehne entriegeln.
Der Unterbau ist auch einfach zu zerlegen.
Sitz elektrisch hochfahren und auch die Neigung nach oben verstellen.
Du kannst dann wenn du den Verstellschlitten des Sitzes entsprechend verstellst, die sogenannten Hohlbolzen/Passhüelsen entriegeln und raustreiben. 2 vorne umd 2 hinten jeweils. Wieder kabel nicht vergessen zu entfernen und Ratzfatz hst du nur noch die Sitzflaeche in der Hand. Den Bezug kannst du entfernen indem du die kleinen Dreicksbleche aufbiegst und den Bezug aushaengst.
Du kannst den Sitz ohne Probleme selbst zerlegen. Ist alles selbsterklaerend.
Nen ordentlicher Satz Ratschenkasten, Ring und Mauschluessel , sowie Caramba/WD-40 zum reinigen und nen Schuss Schmierfett, dann sind deine Sitze wieder fit. Am besten noch die Wellen mitüberholen...
Nicht zu vergessen die seitlichen Abstandhalterbleche, die mit dem Gestell ab Werk vernietet sind und von alleine abfallen. Da solltest du Nietzange und passende Blindnieten(sehr kleine) parat haben. Eine Sprengringzange braucht man auch zum demontieren des Lehnengetriebes.
Achtung, lehnenverstellung betaetigen ist hierbei verboten, da du sonst ohne Wellen, wenn du sie denn tauschen magst, die Lehne aus dem Lot kommt und du muesstest den Erneut ausrichten.
Zu den Sitzgestellen: Es gibt FL und VFL.
Nichts ist untereinander mischbar! Es gibt Fahrzeuge die haben ab Werk je einmal VFL gestell mit VFL Motoren und Wellen und je ein FL Gestell mit FL Motoren und Wellen. Schau dir die Motoren an und notiere dir die Hersteller.
Wellen muss man dementsprechend passen bestellen. Die Passen auch nicht untereinander! Die neueren Antirebe haben extra Metallbuegel, um die Wellen einfcher tauschen zu koennen. Bei den alten Getrieben, muss mann die Antriebe komplett zerlegen, um die Wellenhuelsen ausbauen zu koennen. Achtung! Die Dinger haben eine Schneckenfeder, die vorgespannt ist und einem ins Geschicht fliegen kann.
Es gibt RHW/Siemens (VFL) und Brose-Coburg(FL). Daher darauf achten.
Ich hab vier Sitze komplett zerlegt und komplett neu aufgebaut.
In meinem Lenksäulenthread ist ca. ab Seite 7-8 der Wiederaufbau beschrieben und mit Bildern dokumentiert.
Wenn du alles Hast kannst du Pro Sitz nen halben Tag einplanen
Die Polster lassen sich untereinander tauschen.
Viel Erfolg beim reparieren
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 15:50   #2
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Das Grüne sind nur die Reste vom abgeschliffenen Leder, ich bin ziemlich hart rangegangen, da bei den Sitzen eh nichts mehr zu verlieren war. Aber das Ergebnis lässt sich schon sehen. Gut hab die elektr. Ledersportsitze auch für nur 150€ bekommen, ist aber auch schon ein paar Jahre her.
Wie man da genau vorgeht, ist auf den Seiten vom Lederzentrum gut beschrieben, ich bin da aber eben recht hart rangegangen, die Risse waren schon recht tief und mit nur Auffüllen, war da nicht mehr viel zu machen.
Alt 25.02.2018, 18:18   #3
7er_Christian
Benutzerbild von 7er_Christian
Fahrzeug: E32-750iL (BJ 02.92) E32-750iL HL (BJ 06.91) E23-735i (BJ 84)
Hi AR25
Danke für deine ausführliche Antwort. Das zerlegen der Lehne ist wirklich ein Klacks wenn man mal weiß wie es geht.
Das mit dem FL und VFL beunruhigt mich jetzt. Ab wann gab's das FL?
10.1991 oder sowas oder?
Meiner ist von 02.1992 und der Schlachter von 11.1992 das muss doch passen oder?
Aber die Sitze sind vom anderen Hersteller ?
Habe mal Fotos gemacht von den Aufklebern der von RHW ist mein Sitz und der von Brose der gekaufte.
Das passt also nicht zueinander?
Dann brauch ich den garnicht aufheben zwecks Ersatzteile.
Danke für die Aufklärung
Danke oetti dann werd ich auch mal gut Schleifen. Hab ja das ganze zeig da vom Lederzentrum.
Dateityp: jpg 20180225_175923.jpg (94,8 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180225_180121.jpg (64,6 KB, 26x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180225_180202.jpg (96,1 KB, 27x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20180225-182156.jpg (63,4 KB, 22x aufgerufen)
Dateityp: jpg Screenshot_20180225-182218.jpg (65,8 KB, 19x aufgerufen)
Geändert von 7er_Christian (25.02.2018 um 18:25 Uhr).
7er_Christian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 18:39   #4
AR25
Also das technische Facelift kam bereits im MJ 1991.
Je nachdem wie viele elektrische Sitze bestellt worden sind, hat man den Lagerbestand eben aufgebraucht.
Meine Buffalo auastattung ist aus einem 12/1991er 750i und der hat schon die FL Sitztechnik drin gehabt. Also gibt es da keinen genauen Zeitpunkt.
Du kannst wirklich ausser den Kopfstützenantrieben samt dessen Memorypotis nichts untereinander tauschen. Selbst die Memorypotis sind anders, die Motoren haben andere Abmessungen und die Wellen auch. Montageloecher fuer die Motorengalter etc sind alle anders.
Kannst den alten Krempel weiterverkaufen oder verschenken. Also jenachdem auf was du umbaust. Wenn dein Auto nach 9/1991 ist würde ich so wie es damals war auf FL Sitze umbauen. So ists historisch korrekt und mit der neuen Technik kann man auch die Wellen einfacher tauschen und die Lehnenantriebe kann man vom e34 übernehmen und so.
Alt 25.02.2018, 19:33   #5
7er_Christian
Hi.
Was genau sind denn die Facelift Dinger . Die von RHW oder Brose?
Sogar die Schalter sind ander. Wahnsinn.
Dateityp: jpg 20180225_191448.jpg (98,7 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg 20180225_191510.jpg (104,5 KB, 37x aufgerufen)
Alt 25.02.2018, 19:46   #6
BMWFreak
Zeit für farbige Autos
Benutzerbild von BMWFreak
Fahrzeug: E32-750iL (10.1991), E28, E30 Cabrio, T6 Multivan, 520D Touring G31
Servus,
die Sitznähte sind aber 04/92 geändert worden. Hab einen 10/1991er mit Brose-Konsolen und alter Naht. Von der Naht sollte natürlich auch darauf geachtet werden, dass die zur Rücksitzbank passt
Falls Du noch Sitze mit VFL-Naht suchst... Ich hab was da - hergerichtet und noch im originalen Zustand.
Gruß Markus
BMWFreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2018, 20:18   #7
7er_Christian
Hi.
Also bis 4.92 die Doppelnaht ? Und danach die versteckte oder?
Ich brauch auf jedenfall die sichtbare Naht. Muss ja auch zu den hinteren Sitzen passen genau
Heckklappe zerlegen. Wie? Nussibmw BMW 7er, Modell E38 4 01.10.2014 16:08
Ledersitze umbauen HeisingE65 BMW 7er, Modell E65/E66 43 14.03.2012 16:47
Innenraum: Sitz zerlegen Quinium BMW 7er, Modell E38 0 01.04.2010 20:48
Innenraum: Ledersitze zerlegen.... roadrunneroö BMW 7er, Modell E38 1 26.09.2008 19:42
Innenraum: ledersitze umbauen 730i:-) BMW 7er, Modell E32 12 30.01.2008 16:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:10 Uhr.
