Alt 06.11.2018, 23:21   #21
Wenn es ATF ist - und das sieht man ja an der Farbe - dann ist es der Simmerring Eingang Antriebswelle Getriebe. Getriebe muss raus. Mach bei der Gelegenheit auch sofort den Simmerring hinten und seitlich mit.
Denn die siffen garantiert auch irgendwann.
Falls zu tiefe Nuten an der Welle, denke ich wieder an speedi-sleeve Buchsen
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...+speedi-sleeve
oder wie Klaus sagt:" Nimmst Du einen "Doppellippigen", werden die Dichtlippen im Verhältnis zu den alten Ring, etwas versetzt und dichten besser.
Hier mal das Mass vom normalen (originalen) Simmerring: 40x52x7 "
Motorraum: Anlasser Tauschen 750 (M70 Motor) Erich E32: Tipps & Tricks 2 19.01.2012 10:25
Motorraum: M60B30 gegen M60B40 tauschen. Worauf achten ? OSL-XX-279 BMW 7er, Modell E38 3 11.09.2009 08:51
Worauf achten bei 740????? OEM2102 BMW 7er, Modell E38 12 20.01.2008 17:30
Worauf achten ? shox BMW 7er, Modell E65/E66 20 03.07.2003 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:20 Uhr.
